1. leht 2-st
Elektri vintsi juhtimine türistoridega releede asemel
Postitatud: R Okt 29, 2010 4:11 pm
Postitas karu
Kas keegi on sellist asja aretanud kunagi, teoreetiliselt peaks päris hea olema, mäletan vanadest aegadest, et türistoridega sai juhitud ikka väga suuri voolusid.
Postitatud: R Okt 29, 2010 4:35 pm
Postitas runn
Kui tõesti mitte midagi teha pole ja raha üle ajab siis võib sellise asjaga tegeleda :wink:
Postitatud: R Okt 29, 2010 4:36 pm
Postitas karu
runn kirjutas:Kui tõesti mitte midagi teha pole ja raha üle ajab siis võib sellise asjaga tegeleda :wink:
Äkki kommenteerid ka?
Postitatud: L Okt 30, 2010 7:59 pm
Postitas karu
Sidorov kirjutas:Türistoril tekib selliste voolude juures umbes 2 voldine pingelang.
Mis siis, mootorile see paar volti pingelangu ei tee ju midagi, võib olla kui siis väike võimsuskadu, ei muud
Postitatud: L Okt 30, 2010 8:12 pm
Postitas vtl
karu kirjutas:
Võimsus on teatavasti ruutsõltuvuses pingest ehk võimsuskadu on kõike muud kui väike.
Postitatud: L Okt 30, 2010 8:17 pm
Postitas Thir13en
Kas tõesti peaks türistorid andma releede ees nii suure eelise mingi koha pealt, et tasub ehitada?
Postitatud: L Okt 30, 2010 8:38 pm
Postitas raulex
Mile marker V10 on ju ka "no solenoids" reguleeritava kiirusega,huvitav mis asi seal mootorit juhib?
Postitatud: L Okt 30, 2010 8:40 pm
Postitas jr
raulex kirjutas:Mile marker V10 on ju ka "no solenoids" reguleeritava kiirusega,huvitav mis asi seal mootorit juhib?
metal–oxide–semiconductor field-effect transistor
Postitatud: L Okt 30, 2010 11:11 pm
Postitas R969
Kui jätta kõrvale kallidus ja suur pingelang, siis milline see skeem välja võiks näha?
Türistori avamine on lihtne, kuid kuidas teda sulgeda?
Minuteada on ainus viis sulgemiseks voolu katkestamine ja selleks on ikka releed vaja.
Või saab ka voolu katkestamata kuidagi sulgeda?
Postitatud: P Okt 31, 2010 9:20 am
Postitas tanel
vtl kirjutas:Võimsus on teatavasti ruutsõltuvuses pingest ehk võimsuskadu on kõike muud kui väike.
Ma mäletan koolifüssast, et P=U*I... :roll:
Sain aru, et sa sihid U2/R valemile, aga takistusest otstarbekam on antud juhul meil pinge ja tarbitava vooluga opereerida. Võimsust saab ka voolust ruutsõltuvusse panna sedasi, I2*R, kisub hämamiseks.
Mitte et 2-voldine pingelang türistoril (kui see paika peab, ma pole petsjalits) 400-ampriste voolude juures aktsepteeritav või normaalne lahendus oleks vintsi juhtimisel. Türistoriga võib särki triikida või vett keeta sedasi.
Postitatud: P Okt 31, 2010 9:30 am
Postitas erik
Aga mis releedel viga on?
Postitatud: P Okt 31, 2010 11:38 am
Postitas vtl
tanel kirjutas:
Elementaarne Watson: Kui pinge tõuseb, siis sama koormuse (takistuse) juures tõuseb proportsionaalselt ka vool. Ja kuna Sa ise (väga õigesti kusjuures) kirjutasid, et võimsus on pinge ja voolu korrutis, siis sealt ka ruutsõltuvus.
PS. See U2/R tuleb eelnevast loogiliselt välja:
kui P=U*I ja I =U/R, siis P=U*(U/R) ehk U2/R
Postitatud: P Okt 31, 2010 11:41 am
Postitas vtl
R969 kirjutas:Türistori avamine on lihtne, kuid kuidas teda sulgeda?
Minuteada on ainus viis sulgemiseks voolu katkestamine ja selleks on ikka releed vaja. Või saab ka voolu katkestamata kuidagi sulgeda?
Selleks on suletavad ehk GTO (Gate Turn Off) türistorid, mille tüürelektroodile antakse sulgemiseks negatiivne pinge.
Postitatud: P Okt 31, 2010 11:48 am
Postitas karu
erik kirjutas:Aga mis releedel viga on?
Ega olegi midagi, arutlen lihtsalt alternatiivide üle
Postitatud: P Okt 31, 2010 11:53 am
Postitas vtl
Kui tähti närida, siis "releel" pole vida midagi, tegu siis üldnimetusega automaatikaseadmele, mis ühendab ja katkestab vooluringi tüürimisahela abil.
Aga kui küsimus vormistada, mis elektromagnetilisel releel viga on, siis vastaks, et: liikuvad osad, kontaktide kulumine ja oksüdeerimine, lülitamisel tekkiv sädelus ja kontaktide põlemine, müra lülitamisel, piiratud lülitamissagedus, suhteliselt suur tüürimisahela voolutarve, tüürimisahela induktiivsus ja mähise ümber paratamatult kaasnev magnetvoog.
Plusspoolele tuleks kanda siis konstruktsiooni lihtsus ja odavus ning (suhteliselt suur) vastupidavus (lühiajalisele) ülekoormusele.
