frontera tõste
ivanvillis
frontera tõste
Postitus Postitas ivanvillis »
kas keegi on mõnda fronterat üritanud tõsta.
tahaks enda oma natuke kõrgemaks teha... aga kui keeruline protess mul ees on??? teab keegi???
või siis kui suuri rehve ma sinna alla saaks sobitada et auto natuke kõrgemaks tõsta???
Internetist info ostimiskseks abiks selline teadmine:
Izusu Rodeo = Isuzu Wizard = Holden Frontera= Vauxhall Frontera= Opel Frontera = Honda Passport :lol:
Siin juttu veidi modimisest ja suurematest rehvidest, ehk saad mingit abi:
http://users4.ev1.net/~sanaghan/main/Ve ... zu_FAQ.htm
ivanvillis
aitähh sellegi eest
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Eest torsoonidest peale keerata ja taha paar lisalehte juurde või klotsid silla ja vedrulehe vahele...kui ikka on vedrulehed taga.
Pakun, et ega üle 33" rehvi väga ei maksa minna. Ja kas see üldse sinna alla ära mahub. Ilmselt 31-32" rehv on nagu reaalsem.
ivanvillis
taga lehtvedru jah...
tuleb vist nädalavahetus õliseks teha :P
kas sa mõtlesid ikka 16 tolli???
mul oli vähemalt plaan selline et paneks 16 ja mingi normaalse mustriga kummi et ikka kruusaauku kannataks kah minna ning millega maantee peal pea ulgumisest valutama ei hakka...
jr
Motorsi Jaak
Sul 16" veljed või? Mina mõtlesin rehvi kõrgusega 33", 32" ja 31". Tõenäoliselt 31"x10.5"x15" läheb küll sinna alla, kui natuke kaasa aidata.
ivanvillis
ei mul pole veel velgi ega kumme...
vaatasin http://www.rehviservice.ee/disk_motoral_est.shtml sellist lehekülge ja mõtlesin et ostaks endale need Mangels 8-spoke veljed...
siit ka küsimus et... ok 15 tolli aga kui laiad ma ostma peaks? et ei jääks laiaks ega kitsaks... mis see kõige parem on?
tegelikult ma ei ole veel 100% kindel et need mul fronterale alla istuvad...
ühesõnaga anna head nõu mis ma tegema peaks
ivanvillis, loen su postitusi ja üha enam jääb mulje, et sa ei tea isegi täpselt mida tahad (teha). :?
Soe soovitus! Istu rahulikult maha, võta paber ja pliiats ning pane kirja oma mõtted . Seejärel kirjuta mõtete järele (raha)numbrid. Siis arvuta kokku summa ja vaata, kas saadud tulem ühtib endislet su mõttetega.
Kui kah, siis anna tuld!
Kui ei, siis mõtle uuesti! :wink:
ivanvillis
no mis siin mõelda...
tahan autot kõrgemaks tõsta, vedrudele topin midagi vahele et see õnnestuks ning siis tahan mingit normaalset maastiku kummi millega ikka kruusaaugus kah hätta ei jääks...
pidasin plaani et kummide max hinnaks võiks mingi 10k olla ja veljed kah sinna 5k otsa ja ongi kõik. lihtsalt tahaks teada mis sinna paremini sobib.
olen frontera omanik alles teist nädalat niiet targemad mehed laske käia... öelge mis paremini sobib
jr
Motorsi Jaak
ivanvillis kirjutas:ei mul pole veel velgi ega kumme...
Veljed võta www.motoral.ee toovad maale Mangelsit ja hind peaks OK olema. Saan aidata ostmisel, kuna klubile on meil seal oma discount.
31x10.5x15 rehvile sobib hästi 8" lai velg. 8" velje peale saad istutada tulevikus ka 12.5" laia rehvi, seega jääb ka arenguruumi. Samuti on offset 8" nati väiksem väljapoole kui 10" laial veljel, seega hoiad ka oma auto sildasid sellega paremini ning ka juhitavus ei lähe väga hulluks.
ivanvillis
oskad sa öelda kas tartus kah neid velgi kuskil müüakse???
tahaks neid oma silmaga ka näha...
uaz469
Postitus Postitas uaz469 »
ivanvillis kirjutas:oskad sa öelda kas tartus kah neid velgi kuskil müüakse???
...http://www.kummimees.ee/?op=body&id=38
nemad peaks edasimüüjad olema!
ivanvillis
leidsin juba autoringist...
ja põhimõtteliselt on nüüd veljed olemas... ootan kohale toomist.
ivanvillis
jr kirjutas:Eest torsoonidest peale keerata ja taha paar lisalehte juurde või klotsid silla ja vedrulehe vahele...kui ikka on vedrulehed taga.
mida sinna vedrude vahele toppida???
ja need kinnitused millega sild kinni on need jäävad siis lühikeseks...
ats
Postitus Postitas ats »
Soovitavas mõõdust karprauast klots (olen näinud ka puidust prussist tehtud varianti???) millel tsenterauk, või kõrgendus ja uued pikemad kammitsad. Lihtne ju, iga metallist peaks saama hakkama. Soovikorral võin saata mõne pildikese. Liiga kõrgeks ära tõsta muigu tuleb jama kardaani käiguga.
ATS
Mine “Opel”
