Pikemalt seistes käivitub pikema käiamise peale, kui tavaliselt.
Minu meelest võiks viga olla selles, et kütus voolab tagasi ja käivitamisel peab uuesti paagist ülesse pumpama.
Peale väikeseid pause ei trikita.
Kus asub kütuse tagasivoolu klapp?
Või on kellelgi kogemusi ja viga mujal?
Jeep Grand Cherokee 5.2 kütuse tagasivool.
Tere Oleg ! Minu kogemus, analoogse asja puhul on hoopis selline,et pikemalt seistes, nõrgeneb vool ja auto ei taha poolest pööstest käivituda!
Tegelesin eile selle asjaga ja sain sõnadele kinnitust. Akus oli vedelikku vähe, kallasin juurde, laadisin aku ja andsin starterit...käivitus kohe ja kiirelt, olenemata sellest,et 3päeva oli auto seisnud.
Kütuse allvajumine on rohkem masuudipresside teema, millele lisatakse torude vahele lisaklapid,et kütus alla ei vajuks
Lihtsa katsega saad ju proovida. Pane järgmine kord lisavool peale "krokodillidega" ja vaata mis teeb.
Terv,Ergo
Terv,Ergo
Jeep GC 4,7 WJ 99a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
Jeep GC 2,7 WJ 02a.
Aku on mõned kuud vana ja starterit veab jõutsalt ringi olgu või nädal liikumata seisnud. Isegi paari tunnine seismine tekitab selle nn kütuse puudumise...
Eks bensukal ole ka lihtsam, et kas veab seda kütust igakord paagist või on torud juba enne starteri käiamist juba täis.
On kellelgi veel ideid mida võiks üle kontrollida või kus asub kütuse ühepoolne klapp vms!? Ehk on miskit vaakumiga seotud?
Ega ma ei ootagi, et auto mul neti teel korda tehakse, lihtsalt sooviks ideid, arvamusi ja abi...
V8
- helar
enamus bensukatel on pumba sees või vahetult peale pumpa (ikkagi pumbaga ühes) pisike metallkuul mis takistab ,peale pumba seiskumist kütusel tagasi voolamast ja survel langemast.
See selleks- kõige kindlam diagnoosida on ühendada kütusesüsteemi kell ja jälgida mis ajapikku seistes toimub.
Kirjelduse põhjal arvan, et surve langeb ajapikku-sellest ka tekkinud probleem.
Kui sul ei ole vastavat tehnikat millega kontrollida ja kohe teenindusse ka joosta ei taha siis proovi väga lihtsat katset:
Peale pikemaajalisemat seismist keera paar korda süüdet sisse ja välja enne käivitamist. Kui peale sellist tegevust auto normaalselt käivitub vastasid ise oma küsimusele.
