Küsimusi Mitsubishi Pajero 2,8TD 96 kohta
differ
Postitus Postitas differ »
Kuna olen värske Pajero omanik ja seoses sellega on kerkinud paar küsimust:
1. Mis põhimõttel toimib esiratta rummulukk? Kas 2H asendis peaks esiratas vabalt liikuma, ilma et pooltelge kaasa veaks? Juhul, kui kaasa veab ja nii olema ei peaks, siis mis on lukul viga ja kuidas seda parandada(kuidas kätte üldse saada)?
Paar pilti lukust:
Pilt Pilt Pilt
2. Kui lülitan 4H sisse hakkab küll nelivedu tööle, aga armatuuris jäävad esirataste tuled vilkuma. Milles probleem ja kuidas saaks parandada?
3. Kuna olen varem ainult bensiinimootoriga autot omanud, siis küsiks, kas on normaalne, et 4-5 käiguga alla 1800 pöörde hakkab auto kergelt resoneeruma(värisema)?
4. Mis lülitiga võiks tegu olla? Asub rooli kõrval armatuuri all:
Pilt Pilt
5. Kas esimese alumise õõtshoova tagumise puksi vahetamiseks peaks teadma mingeid erinippe?(torsiooni lasin vabaks ja keerasin küljest ära, aga polti ei saanud välja)
Tänud ette!
Viimati muutis differ, N Okt 21, 2010 8:04 pm, muudetud 2 korda kokku.
taavik
Postitus Postitas taavik »
1. 2H asendis peaks esiratas liikuma ilma kardaani kaasa vedamata
2. Vilguvadki, sest esisild ei lülitu korralikult järelt. Kontrolli vaakumlüliti ühendusi ja vajadusel korrasta/vaheta lüliti
3. Igasugused värinad ja kolinad ei ole kindlasti normaalne.
4. Tagumine kojamees äkki?
5. See ei ole mitte polt, vaid võll. Selle võlliga kinnitub õõts raami külge.
differ
taavik kirjutas:1. 2H asendis peaks esiratas liikuma ilma kardaani kaasa vedamata
Kas ka pooltelgi mitte?
taavik kirjutas:4. Tagumine kojamees äkki?
Tagumine kojamees see pole. Sisse lülitades käib armaruuri all väike relee klõps, aga midagi liikuma see kuskil küll ei pane.
taavik kirjutas:5. See ei ole mitte polt, vaid võll. Selle võlliga kinnitub õõts raami külge.
Ok, võll. Mutri keerasin teiselt poolt otsast maha, aga võll(hammasvöö on peal) ei liikunud kuhugi poole. Kuidas ma selle välja saan, et õõts kätte saada?
Pildil nähtu põhjal võib öelda, et seal puuduvad igasugused rummulukud. Pooltelg on jäigalt ühendatud ratta rummuga. See sama ümar vidin on lihtsalt monoliitne metallist tükk, mis nad jäigalt ära ühendab.
Aga jah - sinna selle tüki asemele saaks panna vajadusel rummuluku.
Praegu käivad sõites poolteljed, esidiffer ja esikardaan kogu aeg ringi, hoolimata sellest, kas kang on 2H, 4H või 4L asendis.
Kuna ma ei ole Pajerodega kursis, siis ei saa välistada, et seal lahutatakse esimesed poolteljed ära näiteks difri juurest, aga seda oskab juba keegi teine öelda.
4. Kummast lülitist üldse jutt? Kui parempoolne, siis kas see mitte el. antenn polnud?
differ
TiitR kirjutas:4. Kummast lülitist üldse jutt? Kui parempoolne, siis kas see mitte el. antenn polnud?
Jutt vasakust lülitist siiski.
differ
Ahjaa, unustasin, et tegu Supr Select neliveo skeemiga, juhuks kui see info vajalik on.
differ kirjutas:
Ma nüüd ei mäleta täpselt, kuid kas tegu polnud mingi soojendusega - kojameeste v. esiklaasi jääsulatus vms.
bittikeeraja
Postitus Postitas bittikeeraja »
TiitR kirjutas:
differ kirjutas:
Ametliku juhendi järgi ongi esiklaasi sulatus.
Per
Kes peab hüvasti ütlema vana hea Pajerole
Uko
Postitus Postitas Uko »
Vaakum tõmbab parempoolse pooltelje ühenduse lahti.Kui vaakumit pole on esisild ja kardaan järel .Seda siis kuni vahekastini.Kui kang 2h asendis on vahekastist ühendus lahti ja esiotsa kaasa ei veeta.Olgu siis kas vaakum terve või mitte.
olge marurahulikud!
Ptyyp
Postitus Postitas Ptyyp »
4. Oma masinal sama nr 4 ja selle kõrval müstika. Mitte midag ei tundu nad tegevat.
Tunneb ennast 4x4 roolis hästi!
Ptyyp kirjutas:4. Oma masinal sama nr 4 ja selle kõrval müstika. Mitte midag ei tundu nad tegevat.
A sul el. antenn ikka on komplektsuses? See peaks vist mootoriga selle välja ajama? Endal oli mul antenn kahjuks puudu ja ei saanud seda nupu funktsiooni proovida.
Ptyyp
TiitR kirjutas:
Elektri antenni pole!
Ptyyp kirjutas:
TiitR kirjutas:
Ja pole olnudki või?
linnavurle
Postitus Postitas linnavurle »
Vasakpoolne- esiklaasisoojendus
Parempoolne- antenni lüliti (laseb antenni poolde vinna)
Mine “Mitsubishi”
