Hooratta kaal
Hooratta kaal
Tekkis siis küsimus, mida annab mootori töös kergem või raskem hooratas?
Hetkel 2 hooratast kõrvuti ja üks tundub kõvasti raskem. Kumba eelistada? Jutt 2.5td pajero hooratastest.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Re: Hooratta kaal
Päris nii see pole,et paned ühe või teise ja kõik on hästi.rt23 kirjutas:Tekkis siis küsimus, mida annab mootori töös kergem või raskem hooratas?
Õhema hoorattaga käib kokku aluminium korpusega käigukast ja paksema hoorattaga malmkorpusega käigukast ning mootori ja kasti vahel on 1cm paksune vaheplaat.Erinevad on staterid.(üldiselt ongi üheks Mitsub. hammasvöö kulumise põhjuseks,et starter ja hooratas on omavahel valed)
See oligi probleemiks, et peal vale starter ja hammasvöö veidi ära rikkunud.
Üldiselt viskan selle paksu plaadi sealt vahelt välja ja teen ise õhemast plekist uue.
Kuna plaan ka sidurikoda veekindlaks teha siis küsimus. Kas peaks sidurikojale eraldi tuulutuse ka tegema?
- MahviaDeTyrk
Hooratas ja rihmaratas ei tohiks olla seotud. Küll aga peavad nad mõlemad balanseeritud olema. Rihmaratta ülesanne on väntvõlli suhtes leevendada rihmajamist tulevaid tagasilööke ja madalatel pööretel mootori enda poolt tekitatud tagasilööke üle surnud takti minnes rihmajamisse ja sealt tagasi väntvõllile. Sellest ka see kummmuhv seal rihmarattal. Koormus sellel väntvõlli poolsel otsal on pidevalt muutuv - genekas, roolivõim, konditsioneer ja mis iganes veel.
Hooratas, osad mootorid on tõesti välise tasakaalustusega. Ehk siis lõplik väntvõlli tasakaalustus on tehtud koos hoorattaga. Siis ei saa tõesti suva järgi hoorattast loobuda. Ma ei usu et see selle mootori juures nii oleks. Kas kerge või raske hooratas? Kuna tegemist on lahja mootoriga, siis maastikul suuremat kasu saab pöörlevast massist, mis on sitke ja hea väändega. Seega mina läheks raskema hooratta teed. Pöördesse see mootor nii ehk naa ei jõua hästi minna kui rehvid mudas, seega ei oleks kergemast hoorattast palju kasu. Kergema hooratta kasuks võiks mõelda, kui mootor annab lähes tühikäigul pea 400nm välja jõuab ka punasesse joosta koheselt kui pedalit tallad. Või kui kogu mootori geomeetria teebki tööd pidevalt väga kõrgete pööretega.
Rihmaratta kummist leevendi ülesanne on siiski väntvõlli väändevõngete summutamine.
Kasutatakse juhul kui väntvõlli väändevõngete sagedus võib kas ühtida või olla teatud kordne töötaktide sagedusega ja kummist leevendis muundub väntvõlli võnkumine soojuseks.
Hooratta kaal ei mõjuta väntvõlli väändevõnkeid arvestatavalt, sest hooratta
inerts ületab väntvõlli oma mitu korda ja hooratast sama väikse inertsiga kui vänt vaevalt keegi teeb.
Küll aga suureneb väntvõlli murdumise oht oluliselt summutist loobumisel.
Eelnev kehtib siiski ainult õieti arvestatud summuti välisosa massi ja kummi elastsuse korral.
Wikipedia seletab päris hästi asja ära.
http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_damper
Hooratas sellel mootoril küll koos väntvõlliga balanseeritud pole, sest hoorattal pole kindlat kohta väntvõlli suhtes. (osadel mootoritel saab paigaldada ainult ühes asendis)
Aga kaalun nad nüüd huvipärast üle, palju erinevus siiski on.
Ja esimene rihmaseib on sama mõlemal varjandil.
