XJ 4.0 pöörded
torupilli juss
XJ 4.0 pöörded
Postitus Postitas torupilli juss »
ahoi!
Kas oskab keegi öelda, millisesse vahemikku peaksid jääma XJ pöörded maanteel, näiteks 90kmh? Rehvid on originaalmõõdus ja ülekanded muutmata. See peaks ju OverDrive'iga kast olema, aga ma ei saa aru, kas ta lülitab seda või mitte..
terv, juss
thunder
Postitus Postitas thunder »
XJ kohta ei tea öelda, aga sama mootoriga ZJ jeep tegi overdiverga maanteel 90km/h juures alla 2000 pöörde. Kui OD välja lülitada, siis oli kas 2500 või isegi rohkem.
Mercedes Benz ML320-2003.a
Ford Sierra 2.0-1991.a
seff
Postitus Postitas seff »
kui ma nüüd millestki valesti aru pole saanud siis : od ga peaks ükskõik kuipalju gaasi andes tõusma pöörded ja kiirus korraga, st mingit libistamist ei ole
Jeepu
Postitus Postitas Jeepu »
Kui õieti mäletan, siis 90km/h juures oli pöördeid ~1700.
Luku rakendamist peaks ikka tundma, kuigi ka mul rakendus ta väga sujuvalt. Paremini tunned siledal (pindamata) asfaldil üle kiiruse 70km/h ühtlase kiirusega sõitma hakates.
Lihtne test. Näiteks sõida 90km kiirusega ja vaikselt vajuta varbaotsaga pidurit. Siis peab pöörded 2200RPM peale viskama.
Üldiselt, kui OD ei toimi on 90km/h juures pöörded 2200+ rpmi.
Andres@ Been there-Done that
torupilli juss
Kuradi värk - ongi järelikult nii, et OD ei lülitu.
Kust seda viga otsima asuda? tegin paar nädalat tagasi Bendixi pidurisüsteemi väljaviskamise protseduuri ning justkui mäletan, et enne oligi seal 1700 ringis.. Äkki sai piduripedaali lüliteid-pistikuid paigast aetud - milline lüliti seal selle küsimusega tegeleb? pidurituled ja püsikiirusehoidja töötavad.
terv, juss
Mõõda ära kkasti aju pistikust: Kas sini-kollasele juhtmele tuleb pidev 12v peale, või ainult siis, kui pedaali tallad.
Kasti aju asub kõrvalistuja pool armatuuri esimese osa all.
Edit: Mu masinal oli sama jama. Eelmineomanik oli Bendixi väljavisanud ja OD kadus ära.
torupilli juss
Ja küsin juba ette - kuidas selle häda välja ravisid?
terv, juss @ läheb õhtul mõõtma.
torupilli juss
Olgu siis öeldud teistelegi huvilistele, et nimetatud otsale peab tulema pinge siis, kui pidurituled süttivad. Aju juurest läbi lõigata ja pidurilüliti lähistelt uus juhe peale vedada - koos jubinate otsimisega paras 10-minuti töö.
Suured tänud, uputaja! Paar liitrit kütust hoian juba täna õhtul sellega kokku! ;)
Aga palun. 8)
