Air Jack - õhutungraud
airjack
Postitus Postitas airjack »
Müün õhutungrauad - padi läheb auto alla, voolik sisestatakse summutisse ja kõik. Maastur tõstetud. Ei ole vahet, milline on masin, kus ta seisab, mis on all - kohapeal, pori või lumi. Poolaastane garantii. Olemasolul kolme-ton, nelja-ton.
uus hind:
3 tonni - 1700 krooni. *tavaline hind 2500 eek.*
4 tonni - 2200 krooni. *tavaline hind 3000eek.*
Maksim - 58051195
asun- Üle Eesti
Viimati muutis airjack, E Okt 04, 2010 6:32 pm, muudetud 4 korda kokku.
laurz
Postitus Postitas laurz »
Kas garantii ei peaks tiba pikem olema? :wink:
airjack
garantii
seda annab tehas, mitte mina)
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Kas tegemist on Austraalia (ARB, ülemisel pildil) või Hiina kaubaga (alumisel pildil)?
Ilmslet tegu sama Hiina kubaga mida Türi lillelaadal JR Motorsi kõrval "boxis" mitu päeva sõiduautoga demoti.
airjack
ei ole
tegemist on -Titan Exhaust Air Jack`uga
http://www.airjackusa.com/
insener007
Postitus Postitas insener007 »
copypaste
Oot, aga panen ''stepsli'' sumpsi .... ja voilaa ! ... võin ka bussi üles tõsta, kui neid iga nurga alla 1 sättida või :roll:
Chero
airjack
ja, paned stepsli summutisse ja kõik, pärast võttad vooliku ära, aga airjack jääb seisma, võib kaa buss nii tõsta
airjack
Külahull
Postitus Postitas Külahull »
Huvitab selle asja vastupidavus mudas, kas kannatab ka okstega torkida, juurte vahele toppida?
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Olles ise kasutanud antud asja metsas võin oma kogemustest öelda, et ega ta suurem asi ole. Põhjus lihtne - mets tahab hirmsasti tükikest autost endale mälestuseks jätta nii ka kipuvad kännud, kivid ja muu prügi kaasa haarama ka suitsutoru. Kui aga suitsutorul auk sees, siis võib ainult unistada isegi samurai tõstmisest.
Hi lift ei küsi, mitu auku tossutorus sees. Lihtsalt üks arvamus.
58021221
vtl
Postitus Postitas vtl »
tai kirjutas:Olles ise kasutanud antud asja metsas võin oma kogemustest öelda, et ega ta suurem asi ole. Põhjus lihtne - mets tahab hirmsasti tükikest autost endale mälestuseks jätta nii ka kipuvad kännud, kivid ja muu prügi kaasa haarama ka suitsutoru. Kui aga suitsutorul auk sees, siis võib ainult unistada isegi samurai tõstmisest.
Ka esimeses viidatud juutuubi videos öeldi, et kui väljalaskesüsteem on vigastatud, siis tuleb kasutada kompressorit.
tai kirjutas:Hi lift ei küsi, mitu auku tossutorus sees. Lihtsalt üks arvamus.
Selle air-jack'iga oleks päris armas vintsida kah :P
airjack
praegu on uus reklaami hind -
3 ton.- 1700eek.
4 ton.- 2200eek.
:D
