M: ARO HR 244; 2,0D, vla. 1992
VeljoK
Postitus Postitas VeljoK »
Müüa Rumeenia päritolu maastur ARO HR244, ilma mootorita. Auto asub Kuusalus. Lisainfot telefonil: 56 619 135 Veljo
Müügihinda välja tuua on keeruline, peab huvilistega täpsemalt kokku leppima.
1)Hind on KOHUSTUSLIK!
Kuniks hinda pole pakun 500 EEK
2)Milline mootor seal peal on olenud?
http://en.wikipedia.org/wiki/ARO_24_Ser ... el_Engines
wiki andmetel 2,0 pole pandud.
3)Kas dokumendid on?
4)Milline on üldine tehniline seisukord
5)Kas käigu-ja vahekast on alles?
VeljoK
Seda, et hind on KOHUSTUSLIK, oskab igaüks postitamise reeglitest lugeda. Asi on lihtsalt selles, et tegemist pole tavapärase igapäevasõidu masinaga, millele Auto24 abil turuhinna määrata saab. Teiepoolse pakkumise, 500 EEK, loen irooniaks, kuid arvestan sellega tõsisemate ostusoovide puudumisel.
Paar huvilist on juba helistanud ja pilte soovinud, kuid auto asub nii kitsas kuuris, et seal ei saa seda pildistada. Ehk siis peab selle sealt välja ajama ning ka pilte lisama.
Käigu ja vahekast on alles, ka dokumendid.
Et asi Eesti registris? Mis versioon (aiman et olen selliseid asju Rumeenias näinud ja kõik defeka analoogversioonid olid seal liiklemas), st. mitu ust/kohta, kinnine/lahtine, kastikas või mitte?
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
VeljoK kirjutas:Seda, et hind on KOHUSTUSLIK, oskab igaüks postitamise reeglitest lugeda. Asi on lihtsalt selles, et tegemist pole tavapärase igapäevasõidu masinaga, millele Auto24 abil turuhinna määrata saab. Teiepoolse pakkumise, 500 EEK, loen irooniaks, kuid arvestan sellega tõsisemate ostusoovide puudumisel.
Igal asjal on omaniku silmis mingi väärtus. See tähendab, et kui Sa pole masinat valmis 500 krooniga müüma, siis ütlegi, et alla 5000 masin kuurist välja ei sõida ja ongi hinnaga asi korras. Muidu pakub järgmine mees 525 krooni ja siis järgneb pikk arutelu selle üle, et keda selliste pakkumistega mõnitatakse jne...
Seega ootan mina nüüd siia seda numbrit, millega oled valmis masinat müüma!
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
VeljoK
Kahjuks tõesti ei oska kohe numbrilist väärtust antud masinale anda ning kui see on selles foorumis auto pakkumiseks ületamatu takistus, siis on need tagajärjed, millega olen nõus leppima.
fagott
Postitus Postitas fagott »
Noh, variant, mis siin keskkonnas ennegi toiminud, pista pildid üles ja pane oksjonile. Ilma piltideta ilmselt tuleb väike pakkumine, kuna paljud ei tea, missugune see auto välja näeb. Muidugi siis tuleb ka väljakujunenud hinnaga müüa...
totu kirjutas:Et asi Eesti registris? Mis versioon (aiman et olen selliseid asju Rumeenias näinud ja kõik defeka analoogversioonid olid seal liiklemas), st. mitu ust/kohta, kinnine/lahtine, kastikas või mitte?
Wikis tuhnides jäi mulje, et 244 on 4 ukse ja viie kohaga kõvakatusega vetsioon. Keremodifikatsioone on muidu seitse või kaheksa kokku.
Eks omanik ole ise targem komenteerima ja pildid näitaks kõik ära.
P.S. Kui hind pole märgitud, siis omaniku silmis on ta kas väärtusetu või hindamatu. Foorumis on lubatud kasutada asja hinna määramisel ka Kuusakoski metalli tonni hinda! Auto kaal on ju passis antud
virgo
Postitus Postitas virgo »
VeljoK kirjutas: 500 EEK, loen irooniaks
Tere...müün puid, aga mets on nii tihe, et kätte ei saa???
Ehk siis kamoon. Keegi ei mõnita. Tore, et rariteetseid isendeid liigub.
Kuna ma aga antud margi igipõline fanaatik ei ole siis selline kuulutus jätab mind enam kui külmaks. Natukene võiks ju asja atraktiivsemaks muuta, et ka lihtinimeses mingisugunegi huvi tekiks. Ja just selle sama küsimustejdastiku ja muljetamise ning fleimi vältimiseks sai tehtud REEGLID. Ka asjast huvitatud kodanikul viskab mingi hetk sadade postituste vahelt asjalikku infot otsides "vispli kõveraks".
See, et keegi moderaator asja elus viitsib hoida ja kuskil vikipeedias ringi tuhlab peaks seda enam indu andma. Üldjuhul on säärased andmevabad kuulutused kohe prügikasti lennanud.
Müügiedu soovides...
Virgo
Mudas alates 2003.
Lugupeetud VeljoK!
See, et su kuulutus veelprügikastis ei ole on moderaatorite ERKORDSE vastutuleku vili ja tingitud siinkirjutaja kunagiset huvist selle siinkandis erkordse automargi vastu.
Seega,ära kuritarvita usaldust:
*lisa (kilo)hind
*vasta tehnilistele küsimustele (mootori kohta ei vastanud!)
*lisa pildid
VeljoK
Ehk siis on otstarbekam antud kuulutus hetkel maha võtta. Katsun masinast pilte teha ja siis uuesti korrektse kuulutuse üles panna.
Kuna omanik ise autost pilte jms. üles ei saa panna, siis oli lihtsalt soov number edasi anda, et ehk on kellelgi huvi.
