Pajero 2.8 genekas.
Allar
Pajero 2.8 genekas.
Postitus Postitas Allar »
Jama genekaga, teist korda juba lõppes otsa.
kas on keegi kursis millist genekat või mille omaga annaks seda asendada. Kas kahe akuga variandi kenekas on võimsam? Tartu betooni tn. keneka mees väitis, et tema meelest need genekad liiga lahjad sellele autole.
Esimest korda läksid mähised kärssama, nüüd veel peenem värk, nimelt hommikuks oli aku täiesti tühi, ja peale laadimist selgus, et 3A voolu läheb lihtsalt korstnasse ja pööretega laeb ainult 12-13v, kusjuures küünalde tuli vilkus ainult momendiks ja akutuli ei põlenud üldse.
Praegu peal laenatud kenekas, ja asi toimib laitmatult, ei teagi kas aretada midagi kindlamat või panna oma vana tagasi remonditud kujul.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Tihti sellise masina generaatoreid ei küsita.
Kui midagi ei leia,siis mul on laos olemas uus 90A genekas 2.8TD Pajerole.Hinnaks on 3300- ja vana vastu.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
Uko
Postitus Postitas Uko »
Pane uus alaldi plokk ja asi korras,Need kipuvad vanaduse ja kurat teab mille pärast kõdunema.Diood tuleb alumiinium jahuti küljest lahti,siis kärssab dioodsild ära,ja nii edasi.Plokk maksab 200-500eek ,oleneb tootjast.
olge marurahulikud!
Allar
Saatsin geneka tartusse betooni tänavale, eks paistab millise dagnoosi panevad ja mis maksma läheb.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Allar
allar kirjutas:Saatsin geneka tartusse betooni tänavale, eks paistab millise dagnoosi panevad ja mis maksma läheb.
Ja tuli täna lõunaaeg kõne, et läbi oli dioodi plokk ja rootoril see koht kus harjad jooksevad, aga, et kõik oli kenasti remonditav, kokku se lõbu siis 650 eeki.
Kui kellelgi on genekat üle siis oleks huvitatud, kuna tundub kuidagi ebakindel asi olema :?
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Mine “Mitsubishi”
