UAZ 469B ja Transiti 2.4D mootori õlifiltri probleem
Eints77
Postitus Postitas Eints77 »
Nimelt sai soetatud Uaz millele eelmine omanik on paigaldanud 2.4D mootori ja selleks, et õlifiltri korpus ära mahuks teinud raami sisselõike. Kuna plaanis ümberehitus ark ametlikuks teha, siis see saab kindasti olema suureks probleemiks.
Ootaks konkreetseid ideid neilt, kes sarnase probleemiga silmitsi seisnud ja lahenduse leidnud.
Ettetänades, Einar
Teostan Audi remondi, hooldus, elektri ja diagnostika töid...FORSS ja IDEEAUTO 5115122
Paika uuesti ära ja lihvi siledaks.keegi ei oska otsida.Veokatel on ka raami lühemaks tehtud ja keegi ei saa aru.
laurz
Postitus Postitas laurz »
ibra kirjutas:Paika uuesti ära ja lihvi siledaks.keegi ei oska otsida.Veokatel on ka raami lühemaks tehtud ja keegi ei saa aru.
Ja õlifiltri paned sa kuhu?
Raidoastra
Õli filtrile teed vahetüki,olen näinud ladadel selliseid vahetükke kus õli filtri asetus viidud 90 kraadise põlvega teise suunda.
Kas selle mootorile teise kuju/pikkusega filtreid ei pakuta?
hunter112
Postitus Postitas hunter112 »
Sellel mootoril peaks olema ainult filtri element vahetatav.
Eints77
Tegu jah element filtriga, tavafiltri puhul vaataks veidi teise kujuga filtri.
Pole jõudnud veel filtri korpust maha keerata, aga uus filtri element mille täna sain tundub kuidagi lühem kui korpus. Seega on lootust sobiv korpus leida või ehk õnnestub olemasolevat korpust lühemaks teha. Hommikul üritan hetkeseisust mõne pildi ka siis riputada.
laurz
Kas nii ei ole võimalik,et tood õlifiltri üldse teise kohta. Krt ma ei mäleta,mis aparaat see oli,millel oli filter seal kus paisupaak ja muud pudinad.Jube hea ju vahetada :D Hydroscandist peaks kõik vajaminevad vidinad ka saama.
R969
Postitus Postitas R969 »
Bmw 524 peal on voolikutega ühendatav filter.
Mootorile õlifiltri jala asemele plaat ja plaadi külge 2 stutsi keevitada voolikutele ja ongi olemas.
Eints77
Paar pilti ka. Mootor siis selline:
Õlifiltri korpus selline:
knaap1
Re: UAZ 469B ja Transiti 2.4D mootori õlifiltri probleem
Postitus Postitas knaap1 »
On keegi vormistanud ametlikuks autole uaz 469 paigaldatud ford scorpio 2,5 Turbodiisel mootorit? Mootor vist 1989...90 aastast, aga need vist kõik suht sarnased
Kas see mahub lubatud piirangutesse.
kysh
Postitus Postitas kysh »
On küll tehtud ja mootoriks 2.5 td 68kw.
JEEP
knaap1
ma kw-e ei tea täpselt, palju selle mootoril on, kuna ostsin ainult mootori. Müüja ka ei mäletanud, aga siis tasub üritada.
t4nel
Postitus Postitas t4nel »
46kw on
mihkel1671
Postitus Postitas mihkel1671 »
Äkki keegi räägib lähemalt kuidas arkis- mootorikinnituste saaga oli? Teatavasti ei tohi kinnitusi ise teha. Ja raami keevitamine ka neile ei meeldi.
Stay out of the road, if you want to grow old.
Tel Nr 553445(KAKS)
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
