Rehvi naelutamine
J30
Rehvi naelutamine
Postitus Postitas J30 »
On A/T rehvid. Sõidetud 3000-4000km. Mustrit 10-11mm ja naela augud sees. Nagu ma mõistan, siis olemasolev auk on sodi täis ja naela ei pea.
Seega küsimus, uue augu puurimine + naast, kas keegi oskab soovitada kohta, et hind saada alla 2.-
Või ehk mõni muu lahendus? Liimiga naast olemasolevasse auku?
andrusr
Postitus Postitas andrusr »
Panin 2 aastat (ilma naelteta)nii suvel kui ka talvel, nii poris kui asfaltil sõitnud rehvile naastud ja pidasid sees nii mis kolin. Isegi naastuaukusi ei puhastanud.
Pilt ka lisaks, kus need rehvid on ühe võistluse sõitnud.
Shrek4x4
Vintsmännide AÜ
Postitus Postitas Shrek4x4 »
Naelutasin ka talveks samad Cooperid, puhastasin vanad augud, ei pannud mingit liimi ja püsisid kõik ilusti sees. Kevadel oli tegu, et jälle naaste kätte saada.
Ain Abel +37256987553.Shrek Offroad Team vintsivalitseja. 2007. aasta Eesti 4x4 Karikavõistluse vabaklassi 1-koht.
http://4x4shrek.planet.ee/
Suzuki Samurai -87,-90,-98.a.
J30
Hetkel mul pakkumine: Naast olemasolevasse auku 1,30. Uus auk+naast 2,-
Need hinnad siis Tallinnas. Kas ehk on mõni soodsam koht silma jäänud?
marios
Postitus Postitas marios »
Helista 55908843 Jaanus ning küsi tema käest, ütle,et Mario käest said numbri. Tegi mulle atv rehvidele naelutamise päris mõistliku hinna eest.
JoelH
Postitus Postitas JoelH »
Oscarrehvid naelutavad ka, vajadusel puurivad uued augud ka. Hinda ei mäleta aga jube odav ta tundus küll. Igatahes uuri ka sealt.
Milwaukee, AEG, Ryobi, Homelite ja tööriistade ja aiatehnika müük, garantiiremont ja varuosad.
Kauplus: Tallinn, Kadaka tee 7/2
www.tööriistapood.ee
http://www.milwaukee.ee
53730444
JoelH kirjutas:Oscarrehvid naelutavad ka, vajadusel puurivad uued augud ka. Hinda ei mäleta aga jube odav ta tundus küll. Igatahes uuri ka sealt.
Ei tea, kas pole veel hooaeg aga paar nädalat tagasi polnud Oscarrehvides ega Hinkuses ühtegi rehvinaela saada.Küsisin naelu ja mind vahiti nagu teiselt planeedilt tulnut. :) Seda muidugi Tartus.
RAMBO
Postitus Postitas RAMBO »
ibra kirjutas:
Küsi kahe nädalapärast uuesti. :twisted:
ITst MITTE MIDAGI.
J30
Rehvid naelutatud ja tulemusega täitsa rahul. Töö tehti Tallinnas, peterburi mnt-l. Kui kedagi huvitab, siis mustrit võiks olla vähemalt 10mm. Kui augud sees, siis 1,30 EEK-i naast, kui auk vaja puurida, siis 2 kulli naast. Kontakt http://www.hot.ee/lanoni/Pealeht.htm julgen soovitada.
mart77
Postitus Postitas mart77 »
J30 kirjutas:Rehvid naelutatud ja tulemusega täitsa rahul. Töö tehti Tallinnas, peterburi mnt-l. Kui kedagi huvitab, siis mustrit võiks olla vähemalt 10mm. Kui augud sees, siis 1,30 EEK-i naast, kui auk vaja puurida, siis 2 kulli naast. Kontakt http://www.hot.ee/lanoni/Pealeht.htm julgen soovitada.
Mis koguses neid sisse topitakse (per rehv)? Kusagil mälusopis kunagi oli mingi number, millest rohkem ei tohiks panna?
J30
Minu 31x10,5 AT rehvi sees oli 90 auku. Lisaauke ja naelu ei pidanud vajalikuks. 360 naela kokku.
Taavi2101
Postitus Postitas Taavi2101 »
mart77 kirjutas:
2) naastude arv rehvis ei tohi olla suurem kui:
a) rehvis, mille velje läbimõõt ei ole suurem kui 13ģ – 90;
b) rehvis, mille velje läbimõõt on suurem kui 13ģ, kuid ei ole suurem kui 15ģ – 110;
c) sõiduauto rehvis, mille velje läbimõõt on suurem kui 15ģ – 130;
d) ülejäänud rehvidel – 150;
J30
Taavi2101 kirjutas: Mis koguses neid sisse topitakse (per rehv)? Kusagil mälusopis kunagi oli mingi number, millest rohkem ei tohiks panna?
d) ülejäänud rehvidel – 150;[/quote]
Tegelikult suht mõtetud numbrid. Määrab ju ka rahvi laius ja daimeeter. Ehk siis oluline on, et puutepinnal poleks naelu liiga palju, et ei jääks vaid naelal kandma ja rehv ka ikka teega kontaktis oleks. Väiksema ja kitsama rehvi puutepind ju väiksem. Ja suur vahe on näiteks 195/60R15 ja 33x12,5R15 rehvil...
Aga noh, millsetki peab ju lähtuma ja kõige lihtsam on velje diameeter.
viinakaru
Re: Rehvi naelutamine
Postitus Postitas viinakaru »
Tõstaks vana teemat, on kellegil soovitusi? Või keegi äkki pakub? 265/75/16 rehvid (hankook dynapro) 2 tuk uued 2 tk on kasutatud. Talveks tahaks naela mis peab ja püsib.
www.automehed.ee Diagnostika, remonditööd
