GRAnd Cherokee CRD 2003 tuledega probleem
Selline probleem:
Käivitades viskab korraks spido ja tahhoka nooled üles. Ei põle esituled ega suunatuled, puudub spidoplokis numbrinäit.
Auto käivitub normaalselt, samas töötavad udutuled.laetabloo töötab, salongivalgustus töötab.
Oskab keegi aimata, milles asi võiks olla?
Tänud ette!
Tänud ette!
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
Oli ka selline mõte aga eitea, kuskohas see külmjoode võiks olle, kui esituled ja suunad ei põle? Spidoplokis ve?TiitR kirjutas:Ma olen küll elektrist ja elektroonikast väga kauge inimene, kuid teinekord jebivad sellistes kohtades külmjooted
- TiitR
Kui ainult tuled ei põle, siis kahtlustaks tuledelülitit vms...kuid sul ka spido näidikud trikitavad, siis seal spido tagused jooted kriitiliselt üle (lasta)vaadata.Lundve kirjutas:Oli ka selline mõte aga eitea, kuskohas see külmjoode võiks olle, kui esituled ja suunad ei põle? Spidoplokis ve?TiitR kirjutas:Ma olen küll elektrist ja elektroonikast väga kauge inimene, kuid teinekord jebivad sellistes kohtades külmjooted
tulelüliti on korras(visuaalselt) töötavad ju ka udutuled, mille lülitus on sama kangiga ju.ibra kirjutas:Sa pead ikka seda vasakpoolse kangi pistikut vaatama,võib-olla on ära kärsanud.
Pistik on kontrollitud.ibra kirjutas:Ega kang ei loe .Seal on ikka rohkem funtsioone kui ainult udutuled .Kontrolli pistikut ,siis saad edasi minna.
Kas tuledel miskit releed ka on ja kuskohas? Kaitsmebloki juures miski sirin tuleb.
Seal on vist midagi keerulisemat .BCM-st jookseb ka see tulede värk läbi. http://www.wjjeeps.com/modules.htm Kaitsmed ja releed on juhi vasaku jala juures. http://www.wjjeeps.com/fuses.htm .Teised on kapoti all aga need ei puutu asjasse.
miski juhtmeke puruks läinud, homme täpsem info. Mingi mersudega tegelev autoelektrik hakkas kohe jurama, et bcm tuleb uus panna:)
oli mingi kapotialt salongi bcm moodulisse minev juhe puruks, pandi uus juhe ja hops asi töötas. Mõnes ameerika autodega tegelevas ettevõttes oleks kindla peale uus moodul paigaldatud. Pean silmas Ameerika Autoteenindust näiteks.
