Nissan terrano keti leevendi?
Hydroid
Postitus Postitas Hydroid »
On vaja Nissan Terrano 2 l 1997 va 2.4 bensiini mootoriga ära vahetada keti leevendi. Küsimus on selles, et selle vahetamiseks peab plokikaane maha kiskuma või saab ka muud moodi? Sest klapikambrikaane kaudu sinna ligi ei pääse. Kas mootoril on eespoolt vaadates mingi kaas ka?
KINGCAB
Postitus Postitas KINGCAB »
Plokikaan tuleb maha võtta. Ära tuleb võtta ka otsakaan.
Hydroid
Kindel et plokikaane maha võtmiseta sinna ligi ei pääse?
runn
Postitus Postitas runn »
Ei pea kaant ära võtma. Ainult leevendi vahetamine ilma suunajata on poolik töö.
Aga selliseid küsimusi esitades soovitan kasutada profesioonaalide abi muidu võib remont suuremaks muutuda. :wink:
Hydroid
Nii. Leevendi vahetatud, nüüd järgmine mure, auto ei käivitu. Kas õlipumba maha võtmisel on võimalik süüdel paigast ära minna? Võtsin selle pumbast mineva jagajasse võlli ilusti ära ja tagasi panin nii nagu ta peab, mootorit vahepeal ei keeranud.
runn
Hohh mis ma ütlesin 8)
Kui surved alles ja käivitamisel ei kolisenud, siis süüde paigast ära(üks hammas). Stroboga kohe häha.
Jõudu
Hydroid
Surved on korras ja midagi ei kolise, nüüd sain natukene auto käima aga seda jagajat tuleb veel keerata, strobod mul ei ole. Kas ma nüüd sain õigesti aru et tuleb jagaja maha võtta ning mootor väntvõllist keerata natukene ja jagaja tagasi panna?
Sest ühe hamba võrra seda ju ei saa ringi tõsta, sest see pool kuu mis võlli otsas ei anna jagajal tagasi istuda. VÕi kuidas teistmoodi seda teha?
Mine “Nissan / Renault”
