Pajero käigukasti kõrin
mesilane
Postitus Postitas mesilane »
On tekkinud probleem 2.8 Pajero '95 käigukastiga. Nimelt, kui auto käima panna, siis külmast peast pole nagu kastist kuulda mingit häält. Aga kui sõita natuke ja kast töösoojaks lasta, siis tekib kasti kõrin sisse, sidurit vajutades kaob.
Kas tegu võib olla laagritega või siduri endaga?
See elu on ikka üks nalja tegemine
Siduri viga see kindlasti ei ole.Soojast peast õli vedelam ja teebki laager seda häält,eks see näitab laagri kulumist.Sidurit alla vajutades lülitab selle peavõlli pöörlemise seisma.Kogu lugu.
igiliikur
Postitus Postitas igiliikur »
jaan mmc kirjutas:L200-del 2,5 td esineb küll klõbinat mis tekib kulunud või madalakvaliteetse ketta tõttu. Sellistel puhkudel kaob heli samuti siduri vajutamisel ja ei pruugi vabastamisel kohe uuesti, vaid mõne sekundilise viivitusega tekkida.
Mul ongi umbes nii, kui pedaaliga natu mängida, jääb mõneks ajaks ilusti vait. Ma kahtlustasin alguses ka laagrit, nüüd enam nii kindel ei ole....
mesilane
Mul ei aita midagi. Sidur all, ei kõrise. Sidur üleval, kõriseb.
aymur
Postitus Postitas aymur »
Meenutab väga seda,et siduriketta südamik lahti.Ega sa kasti maha võtmisest ikka ei pääse kui see kõrin väga häirib,kui kasti maha võtad siis kindlalt lase ka otsalaagrid ära vahetada,mina muidugi panin enda omale originaal siduriketta kuna B-osade kohta ei kuulnud midagi head.
mesilane
Tundub nii.
aymur
Muidugi kui asja korda saad võiksid siia kirjutada mida,kuidas tegid ja mis see viga siis oli.
Kunagi,kellelgi vast hea lugeda.
igiliikur
aymur kirjutas:Muidugi kui asja korda saad võiksid siia kirjutada mida,kuidas tegid ja mis see viga siis oli.
Väärt mõte :!: Ma enne kevadet ilmselt oma mitsu kallale ei jõua, teisi vanaraudu ka vaja sättida :twisted:
mesilane
Kindlasti jagan infot kui valmis.
Mine “Mitsubishi”
