piduritega jama
karli
piduritega jama
Postitus Postitas karli »
Küsimus pidurite kohta. Milles asi, et aeg-ajalt kaovad esimesed pidurid ära? Siis jälle tagasi. Autoks chero ja abs iga (abs i pistik lahti, kuna mingi andur andis saba ja asi ei toiminud korralikult). See viga on siis hakanud esinema alles hiljuti, pool aastat see pistik lahti olnud ja pole häda midagi olnud- ühesõnaga seda abs i pistiku teemat ma ei kahtlustaks :)
Tänud
Nii Saani mudimas
Peasilindri manzett, ilmselt.
karli
Kui hoog kiirelt maha pidurdada hakkab põlema ka käsipidurituli, õli on normis.
K
Nii Saani mudimas
Re: piduritega jama
karli kirjutas:Küsimus pidurite kohta. Milles asi, et aeg-ajalt kaovad esimesed pidurid ära? Siis jälle tagasi. Autoks chero ja abs iga (abs i pistik lahti, kuna mingi andur andis saba ja asi ei toiminud korralikult). See viga on siis hakanud esinema alles hiljuti, pool aastat see pistik lahti olnud ja pole häda midagi olnud- ühesõnaga seda abs i pistiku teemat ma ei kahtlustaks :)
Tänud
Väga segane jutt.Kuidas see pidurite kadumine väljendub?Pane pistik tagasi ja vaheta see mingi andur välja ja ära piduritega improviseeri.
karli
Ei ole mõtet sellel vanal autol seda abs i enam remontida, saab sõita ka ilma abs ista, pidurite kadumine tõenäoliselt ei ole seotud abs iga.
Küsimusele kuidas see pidurite kadumine väljendub ei oska paremini vastata, kui juba eelnevalt kirjutasin, lihtsalt esimesed ei pidurda ja tagumised võtavad loha :twisted: Vajutad veel paar kolm korda pedaali ja kõik toimib jälle kenasti.
K
Nii Saani mudimas
Remondi oma Bendixi ABS pump ära või asenda see tavalise vaakumvõimendiga ja sa saad sellest kebelungist jagu.
