Erinevat mõõtu rehvid?
J30
Postitus Postitas J30 »
Kas esi- ja tagasilla rehvid võivad olla erinevad Pajero 3,0 92 aastal? Tegu siis dif lukuga mudeliga. Selge see, et tagaveoga sõites on suva, et erinevatel sildadel erinevad mõõdud... Kuid neliveo ja/või aeglustiga sõites?
Küsimus tekib sellest, et kui ühel sillal 31" rehvid ja teisel näiteks 235/75R15.
hans
Postitus Postitas hans »
Rehvid peavad olema ikka ühte mõõtu.
Raiker
Postitus Postitas Raiker »
Aga kas ühesugune peab olema rehvi diameeter või peab olema laius ka sama.Mul jeep mille rehvimõõt on 235/65R17 aga kas võin tagumisteks rehvideks panna 255/60R17 ja ees oleks 235/65R17 ?
Jeep Grand Cherokee Overland 4.7L H.O
Raiker kirjutas:Aga kas ühesugune peab olema rehvi diameeter või peab olema laius ka sama.Mul jeep mille rehvimõõt on 235/65R17 aga kas võin tagumisteks rehvideks panna 255/60R17 ja ees oleks 235/65R17 ?
Esimene number on rehvi laius millimeetrites,teine rehvi kõrgus väljendatuna protsentides laiusest.Seega esimeste rehvide kõrgus 65% 235-st on152,75mm.Tagumistel 60% 255-st on153 mm.Seega tuleb rehvide kõrgus peaaegu ühesugune ja mingit probleemi mina seal ei näe.
Nende mõõtude järgi arvutatuna on rehvide diameetri erinevus 0,5 mm, mis ei ole tõesti teoreetiliselt probleemiks, kui sõidad 4WD sees.
Juba rehvide erinevast kulumisest võib diameetri erinevus tulla tunduvalt suurem.
Aga mina sellist kombot siiski ei soovitaks, sest need mõõdud ei vasta peaaegu kunagi nii täpselt sellele, mis kirjas. Sama mõõduga rehvid eri tootjatel isegi erinevad.
Miks peaks üldse kaaluma sellist võimalus?
Raiker
Kaalun sellist võimalust kuna pean ostma uued talverehvid ja selliste mõõtudega Cooper Discoverer M+S-id hea hinnaga saadaval.Kuna olen kuulnud ,et 4wd autol peavad ühte mõõtu rehvid olema ,siis tahtsingi teada,kas laius peab ka sama olema,et ta seal midagi pekki ei keera.
kivikaz
Re: Erinevat mõõtu rehvid?
Postitus Postitas kivikaz »
Mul vedelevad 2 erinevat paari rehve ja kui see protsentuaalselt välja arvutada tuleks esisillale 75 prossa 265-est = 198.75 ja tagasillale vastavalt 209.80 Seda on ilmselgelt palju ma eeldan?
Allar
Re:
Postitus Postitas Allar »
Raiker kirjutas:Kaalun sellist võimalust kuna pean ostma uued talverehvid ja selliste mõõtudega Cooper Discoverer M+S-id hea hinnaga saadaval.Kuna olen kuulnud ,et 4wd autol peavad ühte mõõtu rehvid olema ,siis tahtsingi teada,kas laius peab ka sama olema,et ta seal midagi pekki ei keera.
Rehvid peavad olema TÄPSELT ühe kõrgused, põhimõtteliselt võib laius erinev oplla aga vaevalt täpselt nad ühe kõrgused siis on.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Re: Re:
allar kirjutas:
Ei pea TÄPSELT ühe kõrgused olema, 5%-line erinevus siiski lubatud (juba uue ja kulunud sama mõõtu rehvide vahe on märgatav, samuti suudavad eri tootjad samades mõõtudes kuigi palju erineda) :wink:
Allar
Re: Re:
TiitR kirjutas:
allar kirjutas:
Saan aru, et siis võib näiteks esiteljel olla 265/65 rehvid ja tagateljel 265/70 rehvid.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Re: Re:
allar kirjutas: Saan aru, et siis võib näiteks esiteljel olla 265/65 rehvid ja tagateljel 265/70 rehvid.
Valesti saad aru. Sinu poolt antud mõõtude vahe on suurem kui 5%! 265/65-le sobiks kõrvale näiteks 255/70 või 275/60
TTUUL
Postitus Postitas TTUUL »
ZJ ´95, 135KW AMC242+LPG II, 42RE, NP 242, .....
Tahoe ´98, 190KW Vortec 5700 L31,4L60-E , NVG246, .....
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1500.- 42RE katkine
WJ´04 Overland 190 KW täiesti teatri seades
Mine “Mitsubishi”
