UAZ 469 - veermiku probleem
Zazz
Postitus Postitas Zazz »
Hüva nõu vajaka.
Põhja all teeb mingi veermiku osa kulumishäält. Miski laager läbi või selline metall vastu metalli hõõrumise heli. Intervall sõltuvalt kiirusest. Tundub nagu tuleks see taga sillast kuid täpselt aru ei ole saanud. Heli on viimaste nädalatega järjest tugevamaks muutunud.
Varem alati ei kostnud seda heli siis nüüd pidevalt midagi närib. Lasin auto ülesse tõsta. Keerutasin kõiki rattaid ringi. Lasin mootoriga veermiku ringi kõik on vaikne. Nii kui auto tagasi maapeal jätkub jama.
Hetkel sõidan selle teadmisega, et kui pauk käib siis vahetan jupi ära kuna niisama ei ole huvi kõiki osi lahti-kokku lapata.
Kui kellegil kogemusi/soovitusi kuidas ja mida kontrollida siis oleks tänulik.
Alvar
alvar@radius.ee
Mudas alates 2000a.
Tiim ValgeHiir- Vintsmän. 2004 TR-1 III koht
Tiim MudStars/Team Radius- Tihend
www.radius.ee - CNC Treimine ja CNC freesimine
jack
Postitus Postitas jack »
Siduri survelaager ei või olla?
...aga mis siin ikka pikalt targutada...
Zazz
Tere,
Kellegil on aimu mis suurusega võtit on vaja uazi rattalaagri mutri keeramiseks?
Mudas alates 2000a.
JaanusLI
Postitus Postitas JaanusLI »
meisel on see väga hea võti :D
MÕNUMUMMID-e rooliväänaja. 53435237
TR-3 valmimas.
seenior2
Re: UAZ 469 - veermiku probleem
Postitus Postitas seenior2 »
Tõstsid arvatavasti tõstukiga ?
Tõsta tungrauaga ainult üks ratas ülesse,toesta teised rattad ja käima. Roni alla ja vaata kuula!? Kui ei miskit,siis tõsta teine ratas -küll pihta saad!
Zazz
Minu jaoks teema lõppenud. Parem tagumine rattalaager oli peeneks jahvatatud. Häält tegi nii nagu kuskil põhja all koliseks midagi. Ja kui ülesse tõstsid siis oli vaikne kuna koormust ei olnud peal. Lõpp hea kõik hea. :)
Mudas alates 2000a.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
