XJ Cherokee kliima pump kinni kiilunud, mida teha?
KimmoL
Postitus Postitas KimmoL »
Autoks 1988 XJ Cherokee 4.0 bens. 126 kW. Kliima pump kiilus täna kinni. Sisse lülitades ei lähe üldse pöörlema, ainult rihm hakkab libisema ja häält tegema. Vabajooks õnneks töötab (veel).
Kas teadjad oskavad öelda, kust kohast too võis kinni jääda? Kas sellist viga saab parandada või tuleb kogu värk välja vahetada?
Kui vahetus on ainus võimalus, palju võiks pump maksma minna -- ja äkki sobib sinna asemele mingi muu margi/mudeli oma?
Tänud nõuannete eest!
Vanatehnika fänn. Jeep XJ Cherokee 1988, Peugeot 405 1993.
Tõenäoliselt oli puudulik õlitus (kliimasüsteemis ringleb lisaks külmaainele ka õli, mis õlitab pumpa) ning pump jooksis lihtsalt kokku.
Vaevalt teda remontida on mõtet, lihtsam ja ilmselt ka odavam on teine samasugune leida.
Kuuldavasti mõned kliimamehed ei panegi süsteemi õli, mis on kindlasti suur viga ja pumba surm.
KimmoL
Võib tõesti olla õlitusega seotud. Kapoti alla vaadates avastasin pumba ümbruses väikseid pritsmeid, mida minu meelest seal varem ei olnud. Kas seal on mingi tihend, mis aegamööda läbi kulub või kuidas see õlitus toimib? Et kuna nüüd ilmselt vahetuseks läheb, oskaksin tulevikus õigele asjale tähelepanu pöörata.
KimmoL
@ibra: Aitäh lingi eest. Hea uudis, et 2.5-liitrise pump sobib ka 4-liitrisele. Ise mõtlesin, et neil peab ikka mingi vahe olema.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
rockauto.com pakub soodsamalt, ebayst vast saad veelgi hinda alla.
leek
Postitus Postitas leek »
mul muidu 2,5l kliimapump pakkuda odavalt kui huvi on!
See siis 86a chero pealt
lootus kunagi metsa jõuda!
www.defa.com
56682214
