O: Õhuga mutrikeeraja
- urmas
Kas need 1000 kroonised ja odavamad, milliseid müüb Fixus, Tööriistamarket jms. teevad oma töö kodugarages ära.
Mulle käib teise meha vana ka, kui kellegil on pakkuda.
Kas tavalised padrunikomplekti padrunid peavad vastu, või tuleb needki uued hankida.
Urmas
5059185
Urmas
5059185
Snegurochka ex.
Peavad väga hästi vastu koduses majapidamises.koppees kirjutas:Tavalised padrunid ei pea vastu,vaata musti padruneid,need löögiks mõeldud.
Mul on suruõhuvõti mis keerab lahti momendiga 860 nm ja kinni 620 nm.
Pole veel ühtegi valget padrunit laiali saanud.Padrunid firmalt Gee-Tee.
Need tööriistamarketi odavad pillid keeravad nii 300 kopikatega nm.
On nagu odav aga samas ei kõlba ka millekski.
Kui ise meeles pead,et sul just proffi riist pole,siis saab tööd teha küll! Lihtsalt meetrise torujupiga kinni vägistatud mutter tuleb ka samamoodi lahti teha - edasi saab juba tööriistaga. Ja kui padrunid on proffi omad,siis saab ka suruõhuriista juures kasutada,kuid eks ikka talupojamõistusega
Ja rattamutrikeerajal on omad padrunid kaasas ka,mis ajavad asjad ära. Aga suruõhule õlilisamissüsteem peab olema ja ei tasu oodata,et riistad isalt pojale kestavad
vtl
- asjade olemus - see on imelihtne
Sõltub tööst ju. Minul igatahes teevad.urmas kirjutas:Kas need 1000 kroonised ja odavamad, milliseid müüb Fixus, Tööriistamarket jms. teevad oma töö kodugarages ära.
Teine küsimus, milline kompressor Sul on. Vinged riistad on tihti ka vinge õhukuluga ja miski 1-faasiline kodugaraazi kompressor ei toida suuremaid keerajaid äragi.
Mul on miski 240l/min 24l paagiga 2500.- kr. maksnud itaalia-hiina kompressor ja sinna on see alla-tonnine mutrikeeraja-komplekt üsna paras.
Kui ostad, siis võta komplekt, kus kohe löökitaluvad, musta värvi padrunid enamlevinud mõõtudes kaasas.
Selles hinnaklassis olevad riistad paistavad kõik olevat ühes ja samas hiina tehases tehtud, olenemata värvist ja peale kleebitud firmasildist. Isegi valatud korpusel olevad kirjad on tihtipeale samad.
Tööriistamarketi odavat (1000 kr hinnaklassis komplekt) mutrikeerajat sai kohapeal mõõdetud. Mälu järgi jooksis see üle 500nm.Movistar kirjutas:Need tööriistamarketi odavad pillid keeravad nii 300 kopikatega nm.
Ligikaudu samapalju (490nm) jooksis ka minu Bauhofist ostetud komplekti mutrikeeraja. Probleem oli pigem selles, kuidas doseerida väiksemat jõudu, kuna skaala oli stiilis 1-2-3-4 (ja need ei ole njuutonmeetrid korda sada!)
Meetrise torujupiga keerab mutri enne puruks kui lahti. Suruõhutööriista mõte ongi löögimomendiga logistamises.seenior2 kirjutas:Lihtsalt meetrise torujupiga kinni vägistatud mutter tuleb ka samamoodi lahti teha - edasi saab juba tööriistaga.
Kui Sa iga päev just 8h mutreid ei keera, siis toimib ilusti õlitussüsteem, mille nimi on "10 tilka masinaõli enne kasutamist kiirliitmikust sisse". Kui raha on rohkem, võid ka aerosoolpudelis pneumatööriista õli osta.seenior2 kirjutas:Aga suruõhule õlilisamissüsteem peab olema...
PS. Õhutoru vahel tolgendav, odav 100-kroonine plastikust õlitustopsik ei toimi. Ta kas ei õlita üldse või jookseb topsik mõne minutiga tühjaks. Ja paaritonnise korraliku õlitussüsteemiga kompressori omanik ei hakka ilmselt siit foorumist 1000-kroonise mutrikeeraja komplekti ostu kohta küsima.
- tarmo
Siin vaidleks natuke vastu. Pikemat aega kui 5 minutit järjest tööd tehes jääb selline kooslus siiski lahjaks. Mul on endal umbes sarnane kompressor ja sarnased õhutööriistad ja selle kooslusega eriti tööd teha ei kannata. Aga kui lisasin vahele 200l lisapaagi ja lasen sinna kõigepealt rõhu üles, siis toimib kõik ilusti. See lisapaak on väga tarvilik ka nt värvimisel, kus samuti suur õhukulu.vtl kirjutas:Teine küsimus, milline kompressor Sul on. Vinged riistad on tihti ka vinge õhukuluga ja miski 1-faasiline kodugaraazi kompressor ei toida suuremaid keerajaid äragi.
Paar tonni ei maksa see süsteem päris. Ca 400-500 krooniga saab Hydroscandist või ka mujalt korraliku seinale kinnitatava õlitaja. Soovitav oleks koos veeeraldajaga panna.PS. Õhutoru vahel tolgendav, odav 100-kroonine plastikust õlitustopsik ei toimi. Ta kas ei õlita üldse või jookseb topsik mõne minutiga tühjaks. Ja paaritonnise korraliku õlitussüsteemiga kompressori omanik ei hakka ilmselt siit foorumist 1000-kroonise mutrikeeraja komplekti ostu kohta küsima.
vtl
Noh jah, minu tagasihoidlike nokitsemiste juures neid mõnda mutrit üle 5 minuti ei keera ja vahepeal on kompressoril aega paaki täis lüüa.tarmo kirjutas:Siin vaidleks natuke vastu. Pikemat aega kui 5 minutit järjest tööd tehes jääb selline kooslus siiski lahjaks.
Tõsisemad autoehitajad annavad muidugi oluliselt rohkem valu.
Kaua see kompressor seda lisapaaki täis lööb? Häda ju ka selles, et too odav kompressor ei ole mõeldud pidevaks tööks ja läheb juba loetud minutite peale üsna kuumaks. Kui nüüd kümme korda suuremat paaki vaja täis lüüa, siis käib ta ka järjest kümme korda kauem.tarmo kirjutas:Mul on endal umbes sarnane kompressor ja sarnased õhutööriistad ja selle kooslusega eriti tööd teha ei kannata. Aga kui lisasin vahele 200l lisapaagi ja lasen sinna kõigepealt rõhu üles, siis toimib kõik ilusti. See lisapaak on väga tarvilik ka nt värvimisel, kus samuti suur õhukulu.
Väga võimalik. Omal ajal kui seda teemat uurisin, siis olid Tööriistamarketis ja Lasnamäel Punase tn. alguses pakutavad, vähegi korralikumad õlitajad sellise kaliibriga (nii ühenduste mõõdult kui hinnalt), et minu 1/4" voolikud ja ühendused näisid nende kõrval mänguasjadena.tarmo kirjutas:...Paar tonni ei maksa see süsteem päris. Ca 400-500 krooniga saab Hydroscandist või ka mujalt korraliku seinale kinnitatava õlitaja..
- tarmo
Üllatavalt kiirest. Päris täpselt selle kompressori tootlikust enam ei mäleta, aga umbes 10 minutiga lööb ta 25+200 l paakides rõhu 7 bar'i peale.vtl kirjutas:Kaua see kompressor seda lisapaaki täis lööb? Häda ju ka selles, et too odav kompressor ei ole mõeldud pidevaks tööks ja läheb juba loetud minutite peale üsna kuumaks. Kui nüüd kümme korda suuremat paaki vaja täis lüüa, siis käib ta ka järjest kümme korda kauem.
Selle ajaga veel liiga kuumaks ei lähe.
- urmas
Mati alias Sidorov eraldas oma rikkalikust masinapargist CCCP aegse uue riistapuu. Sellel ots 9/16 tolli (14+mm). Igati asjaliku olemisega riist.
Äkki kellelgi adapter sellisele sahtlinurgas olemas.
Kui pole, eks siis lasen käia peal maha küljed.
Snegurochka ex.
