Taas vajan targemate abi. Bensiini näidik armatuuris ei töötand ja sai käsile võetud paagi maha võtmine.
Tuli ilusti alt ära aga mure nende kütuse voolikutega, ei oska neid paagi küljest lahti ühendada.
Vaadake pilte äkki oskab keegi nõu anda kuidas see kütuse pump ja ujuk sealt voolikutest lahti ühendada.
Näidiku probleem lahenes ära. Ujuk oli bensiini täis, nüüd on vaja kuidagi tühjaks teha ja uuesti kinni tinutada
Teine probleem on selline et see pump mis seal paagis on ei tööta korralikult. Vahest süüte võtit keerates ei ole üldse kuulda tema töötamist ja mootor kah käima eilähe. Niimodi jupsin võtmega seni kui pump tööle hakkab ja samas kohe käivitub. Peale pagi maha võtmist on asi veelgi keerulisemaks muutunud,pumbale tuleb vool ilusti peale aga mitte alati, vahest jääb kuhugi kaduma. Ise arvasin et pumba viga on aga kui ta vahest töötab siis ei saa ju olla et tema viga on. Mis võib veel samas ahelas olla mis pumba tööd takistab?
