GAZ 66 mootori tuunimine
Diisli üle arutatud küll. tahaks hoopis 66-e V8 mootorit tuunida.
Lugu selline, et oma 66-e aretusest on mootor vedelema jäänud. kavas midagi uut aretama hakata, talvel paras üks V8 siis molekulideks lapata ja uude usku keerata.
Kas on mõtet kaaned õhemaks lihvida, et surveastet tõsta eesmärgiga 95 bensu kasutades parem põlemine saada, kas on effekti ? Karpa asemele Usaka monopritse? Kas õlifiltri saab ümber ehitada, näit Lada filtri vastu? Mõtted jõlguvad alles peas, mootor ei lähe 66-le, vaid hoopis pisemale neljarattalisele.
Mul oleks nagu mällu jäänud, et käigukasti kinnituse valem peaks neil sama olema. Kui see nii tõesti on, siis ülejäänud asjad on kõik kindlasti lahendatavad.Ain kirjutas:Kas 66-e sidurikojale saab UAZ-i käima järgi panna? Mis ketas sobib, kas survelaager istub Uaz-i kasti otsas? Edasi tuleks juba Uaz-i vahekast, kardaanid ja reduktorsillad...
Kas keegi on midagi sellist teinud ja kuidas sobivad? Andke nõu.
Sorisin vene saitdes ja lugesin 66 manuali.
1. Plokikaante vahetus praeguse tüübi vastu tõstaks surveastme 6,7-lt 7,6 peale, võimsuse vahe ainult 8 hobust, kaante hind kõrge võrreldes jõulisaga, jääb ära.
2. Kas vana kaant on mõtet ja kas üldse on varu , mida õhemaks võtta, et surveastet tõsta? Võimalus ka kaaned lihtsalt lihvida ja siis ilma tihendita liimiga panna.
3. Mootor vajab kindlasti remonti, saalede, tihendite, rõngaste vahetamist. Kas on võimalik see õlifilter madalama, näit. paberfiltri vastu vahetada.
Kuna läheb kindlalt lappamiseks, siis tahaks selle lõppeesmärgi ja võimalused enne selgeks teha kui mootor laiali.
Äkki keegi teab näiteks sellise töö tegijat soovitada.
Kes midagi sellist teinud, see hõisaku.
- erik
- Aktiivne Pikendus
Alusta sellest, et kõik kepsud ja kolvid saaks ühte kaalu. Kindlasti saab ka vanad kaaned paremini voolavamaks ja surveaste katsu saada 8,2-8,8 , siis saad ka väänet madalatel pööretel juurde. Õli filter too sealt torude, voolikute ja flantsidega ära ja aseta ta kuhugi vähe madalamasse kohta. Vana karburaator viska põõsasse ja pane korralik ameeriklase järelturu karpa, või kui elektri asja jagad pane pritse ja mitte mono (töö on põhimõtteliselt sama) vaid multi jet. Sobilik oleks nät. Jeebi V8 oma. Keevita
korralikud püksid. Arvan, et saad 115 kw kätte praeguse 85`e asemel. Aga odavam ja parem (loe, võimsam, ökonoomsem) tuleks kindlasti mõni korralik lääne mootor koos kastiga asjale peale tõsta
- Rookie
Umbes täpselt peast lahmin
Tsiviilkasutuses GAZ53 mootori hj oli vist 105 (ei viitsi öösel netis tuhnida). Militaarkasutuses sama mootori hj oli 115. Kõige täiuslikum mootor (mida ise nägin), elektron süütega ja juhtmetega karbraatoriga (K126EB oli äkki) arendas veel natuke enam. Viimase reguleerimine oli niivõrd täpne, et vaid süütemomendi nihkumine jagaja (kontaktivaba siis) skaalal üks-kaks mm, andis tunda kütusekulus ja lõpkiiruse vähenemises 70-80ni. Selle mootoriga G66 liikus väga suurtel kiirustel. Mõõduka piitsutamise korral tarbis (uus mootor) samas +/-20 l/100 km. Tarvitas ikka A76 bensiini.
Mootoreid eristas viisnurkadega algav ja lõppev seerianumber. Oli meil ka G53 veokeid, milledel eranditult tavalised, ilma viisnurkadeta numbrid.[/b]
- usajansa
hakkab käima kyll,kuid nagu selgus mulle viimaselAin kirjutas:Veeeel vanem Gaz, õigemini M20 tahaks ära rautada.
UAZ-il sai plokikaas ära freesitud, 3,5 mm maha, 95 bensuga käib hästi. Ei tea kas 66-e mootoril sama õnnestub? Päris uusi osta ei tahaks.
nädalavahetusel,et vahetama peab ka kõik klapi vedrud ja poolkuud,millegi korralikumate vastu.mul hakkas mootor peale igasugu modimisi väga kergelt ka pöördesse käima ning bensu võtt jäi ka sinna 20 kanti ,kuid nyydne tulemus siis selline ,et teise silindri väljalaske klapp kukkus sisse .kas kahjuks või õnneks tyhikäigul, kuid eks jama on sellest nyyd tulemas kyll.
oi naer. Ma kohe ei saa jätta komenteerimata seda viimast. Tundub, et klapipesa on sellel mootoril tõeliselt nõrk koht.
Meie BA samamoodi, jooksis pöördesse kui loom kuid mootori eluiga jäi samamoodi ca 3 sõidu piiridesse.
Hetkel hakkame siis uuesti ringiga pihta.
K.
K.
