GC Laredo 4,0 puterdab.
bullterrier
Postitus Postitas bullterrier »
Tere mul selline mure, et hakkas paarpäeva tagasi selline lugu,et alguses suri lihtsalt väikese hoopealt välja näiteks kui hakkasin kuhugi parkima ja hoo maha võtsin. Nüüd siis süvenend asi. sõidupealt hetkeks nagu tõmbas korra hinge kinni ja siis kõik ok jälle. Täna siis hommikul tühikäigul lihtsalt sureb välja ja peale seda ei käivitu. ootasin paar minutit läheb ilusti käima ja siis sama asi. Korra käiamise ajal nagu nö paukus et kas võib mingi süüte probleem olla.
Äkki keegi oskab vihje anda. kui kergem probleem siis ei tahaks kohe teenindusse jooksma hakata 8)
Auto siis gc laredo 4,0 2000.a
Aitäh.
uniclic
Postitus Postitas uniclic »
Esines täpselt samasugune mure, 5,2 mootoriga.
Hoian autot maakohas, kus väike tankla. Kohalikega rääkides sain soovituse tanklas mitte käia, kui värskelt kütust toodud, pidi tsisterni põhjast soga üles keerama, päeva-paari pärast muretu.
Teadliku kütusepumba külastajana ei ole analoogset probleemi enam esinenud.
Äkki ka sinul probleem kehva kütusega?
bullterrier
hmm ma nüüd ei teagi olen viimaselajal võtnud statoilist ja alexelast. aga mine tea võibolla tõsti selles viga. pakuti varianti ka vätvõlli anduriga võib jama olla. :wink:
Jeepu
Postitus Postitas Jeepu »
Kas mootori veakoodi ei saa kuidagi lugeda? Siis oleks asi selgem. Mul oli küll samade sümptomitega väntvõlli anduri viga. Paistab levinud viga Jeep'idel.
Terv.Priit
bullterrier
tundub jah et väntvõlli andur. tellisin ära.
on seda raske vahetada?:)
budazfiili
Postitus Postitas budazfiili »
Mul 5.2-el ja semu 4.0-il oli sarnane jama ja aitas lihtsalt uus aku.
bullterrier
ok selge kuigi akuga ei ole mingeid probleeme siiani olnud. muidugi ma akut ise pole vahetanud et kes teab kui vana see seal peal on:)
bullterrier
sain mingi veakoodi ka p0320. loodan et googeldasin õigesti ja siis ikka väntvõlli anduris viga.
bullterrier
tere jälle. saab keegi aidata,et kuskohas see väntvõlli andur asub andur asub .googeldasin aga ei saanud ikka nagu selget vastust:) et kummalpool mootorit.juhipool? Kas anduri pistik jookseb süütepooli?:) vb lollid küsimused aga tänud vastuste eest juba ette.
tuleb endal vahetamisega hakkama saada kuna auto enam üldse tööle ei lähe.
bullterrier
Korras,lukku. 8)
bullterrier kirjutas:Korras,lukku. 8)
Lukku küll ei pane - ega sa ei pruugi ainuke olla, kellel sama probleem tulevikus võib tekkida...
Aga ehk selgitad paari sõnaga mismoodi lõpuks korda sai ka?
Vändaasendi andur on auto eest vaadates paremal pool. turbinikoja küljes, üleval ääres.
