Pajerole esisilda LSD
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Kas keegi on kunagi esisilda LSD paigaldanud? Kui on siis mille oma sinna sobida võiks? Kas tagumine on sama?
Hakkan ühte silda ajaviitena harutama ja ideena võiks sinna ka LSD otsida.
Jutt siis esimese generatsiooni pajerost.
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Pajerole esisilda LSD
Postitus Postitas Maasturid »
rt23 kirjutas:Kas keegi on kunagi esisilda LSD paigaldanud? Kui on siis mille oma sinna sobida võiks? Kas tagumine on sama?
Kunagi sai pandud meie TR-2 Pajerole esisilda mingi L-300 kaubiku tagumine LSD aga seal tuli ka midagi ümber teha.
Tagumine ei sobi kuna see jääb sinna väga suureks.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
rt23
Vihjeks seegi, uurin asja. :)
rt23
Uuringute tulemusena on selgunud. Esilda sobiks isegi 2.3td tagumine LSD kui seda mõlemalt poolt 5mm kitsamaks saaks teha. Poolteljed lähevad 3.0i omad.
Veidi mõistmatu on see, et kuda need poolteljed sinna LSD- se ära stoperdada. :roll: Ok ühte, ehk vasakut.
rt23
See tükk on nüüd minu poolt tehtud :)
Eelmise postituse vastuseks, et sateliitide vahelt tuleb paar junni minema visata ja asi toimib samamoodi nagu enne :D
Eks nüüd edaspidine elu näitab asja mõtekust ja vastupidavust.
rt23
Jäi mainimata, et LSD ei sobinud kokku 2,5td aeglase 4,875 ülekandega. Kasutusele jäi 4,625 ülekanne kahjuks :(
Et aeglast ülekannet kasutada, peaks leidma selle 3.0i esimesest diffrist.
rt23
Veel ei ole, auto kallal suht palju tööd vaja veel teha.
Kui tekib alajaotus "lugejate autod" siis võin tehtust rohkem kirjutada. Seda ei ole praeguseks mitte vähe :roll:
Mine “Mitsubishi”
