frontera tossab jubedalt kui kiirendada
erkx1
Postitus Postitas erkx1 »
kas kellelgi on tulnud kokkupuuded sellise asjaga et on hakanud jubedalt tossama kui kas või natuke kiirendad
talvel oli kõik norm aga nüüd suvel on hakanud trikitama
ja kui õhulugeja juhe tagant võtta siis kaob tossamine ära
Viimati muutis erkx1, P Aug 01, 2010 11:01 am, muudetud 1 kord kokku.
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Tegu siis nähtavasti bensiinimootoriga...Ehk prooviks teist õhulugejat kui nii käitub juhtme eemaldamisel.. :idea:
erkx1
tegemist siiski diisliga ja tegu on 2,5 td
ning olen proovinud ka teist õhulugejat sinna kuid sama jama ikka
Taivo
No diislil vist peaks pumbast siis viga otsima, proovi pumpa keerata, või küte liiga peal...samas kui lugeja juhe maas...krt variante on ikka omajagu vist, see vist pole enam väga lihtne diisel-et pump ja torud.. :)
Heinza
Postitus Postitas Heinza »
Ma pole kindel aga peaks tal peal olema õhujahuti ka , ja kui on siis otsi vigast õhutoru või katksit radikat. Tundub kangesti nii seda moodi olema, et turbo rõhk ei jõua kohale sinna kus ta peab jõudma, kolvile. Nii annab õhulugeja küttekoguse jaoks vale info ja ongi tahm taga. Katkine turbo toru on esimene asi mis sellise vea annab. Ja enne kui hakkad pumbaga jahmima otsi rõhu torudest auku.
uppund kana
Eelkõnelejaga nõus ,et algatuseks mõõda ära turbo rõhk ja siis alles kütuse etteande kallale. Õhulugeja viga ei usu. Näit. mul Monterey hakkas kuratlikult tahma ajama ja tuli välja ,et sisselaske kollektoris on tal mingi tobe siiber (peks vist toimima mägipiduri süsteemiga koos) too oli kinni kiilunud mingisse imelikku poolavatud olekusse. Sõiduga nagu aru ei saanud ,et midagi viltu oleks, peale eralduva tahmajuti.
Mine “Opel”
