G66 õliradiaatori kraan
mazinist
Postitus Postitas mazinist »
Loen manuaalist ning samuti kabiinis olevatelt siltidelt, et üle 20C välistemperatuuri korral tuleb avada õliradika kraan, mis asetsevat mootori paremal küljel. Aga mina seda kraani kusagil ei näe. Manuaalis on kraani joonis, seega teoreetiliselt tean, kuidas see peaks välja nägema, kuid mida pole, seda pole. Kas tegu on mingi uuemate G66-te modifikatsiooniga? Mis jätab õhku küsimuse, et miks siis kabiinis endiselt vastav silt on?
Külahull
Postitus Postitas Külahull »
Kraan asub juhi pool, vasakul poolel.Toru tuleb mootorist välja ja seal, kus on üleminek voolikuks, asub ka kraan. Kui voolikut pidi hakkad tagasi tulema, siis võimatu mitte leida. Kraani käepide peab olema toruga paraleelselt, siis kraan lahti, kui risti, siis kinni.
mazinist
Kraan leitud, suured tänud! Asi oli nii õnnestunult peidetud, et leidsin selle vaid käega mööda voolikut libistades -- kraani jalg jäi täpselt vooliku taha. Pealegi ütleb soomekeelne silt kabiinis, et kraan on paremal pool. Arvasin muidugi, et parem pool ka soomlaste meelest on ikka kaassõitja pool. Aga võta näpust.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
