Gaz 69 tagsilla õli
Ax
Gaz 69 tagsilla õli
Postitus Postitas Ax »
Ahhoi!
Küsimus pädevamatele!
Mismoodi käib Gaz 69 tagasilla laagrite õlitus?
Kas on omaette määre laagritel või määritakse neid diffri õliga?
Kui on omaette määre siis milline?
On tegemises üks vana 69, esisillaga said asjad joonde, kuid tagasild tekitab nati peavalu.
Aigar
RaidoKol
Postitus Postitas RaidoKol »
Milliseid laagreid mõtled? Kui difrilaagrid siis määrib neid silla õli. Kui aga rattalaagreid mõtled, siis ideaalis ei tohiks sillaõli sinna jõuda. Pane neile mingit paksemat määret.
Ax
Aga mis hoiab tagasilla õli sillas? S.t. et ei läheks silla õli laagritesse!
Kas on mingid puksid või tihendid?
Mitte midagi, poolass läheb rummu varukast läbi ning pukse ega simmereid seal ei ole.
olaf
Postitus Postitas olaf »
Põhimõtteliselt tagasilla õli jõuab ka laagritesse iga kergema külgkalde puhul aga laagrid tasuks siiski määrdega kokku panna.
olaf kirjutas:Põhimõtteliselt tagasilla õli jõuab ka laagritesse iga kergema külgkalde puhul aga laagrid tasuks siiski määrdega kokku panna.
Kõigil autodel,mille tagasild on mittekoormatud pooltelgedega käib tagasilla õli rummu ja silla vahet.Ainult kokkupanekul määritakse laagrid määrdega.
RaidoKol
RaidoKol kirjutas:Milliseid laagreid mõtled? Kui difrilaagrid siis määrib neid silla õli. Kui aga rattalaagreid mõtled, siis ideaalis ei tohiks sillaõli sinna jõuda. Pane neile mingit paksemat määret.
Pardon' ajasin lolli juttu. Miski pärast tuli esisilla pilt silmeette, sellest see segadus. :oops:
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
