Kust saab osta rõhunäidukit, 12mm, õlleankrule
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
Kustkohast saab Tlnast osta rõhunäidukit mis näitaks mitu bar või atm on rõhku. See peaks olema 12mm keermega. Tegemist on õlleankru näidukiga. Koduõlle tegemise tarvis.
Full Block
Postitus Postitas Full Block »
alr
Postitus Postitas alr »
Hydroscandist lüüakse sind kirvega selga, mitu korda, tule minu juurest läbi, saad korraliku glütseriiniga täidetud bar/psi manomeetri 175 krooniga + üleminek sulle sobivale suurusele veel lisaks 25 krooni.
Kui huvi siis helista 56 568896, asun Peterburi teel.
orejaP
Postitus Postitas orejaP »
Kes hoopis müüks õlleankru? 10L oleks paras. Oleks huvitatud.
GC 4,7 162 kW -03
ttambett
Postitus Postitas ttambett »
Kümne litrisega pole mõtet mängida alates kolmekümnest on normaalne.Käärimisel tekkive süsihappegaasi jaoks peab ka ruumi jääma.Kui vaba ruumi liiga vähe läheb tünn lõhki. Ise toimetan 50 liitrisega ja jätan vähemalt kümme liitit gaasile.
smurhv
Käisin FEBis sealt ei saanud - liiga suured ja üleminekud/ühendused neil puudusid sinna auku. Ise mõtlesin ka hydroscandi peale aga eos juba millegipärast kahtlesin selles. Ja juba keerasime poldi sinna auku, surve on praegu olemas juba. Õllemeister enam ei julge/taha seda vahetama hakata see aasta tal omad hirmud - aga jätan selle kontakti meelde sest nüüd on teada kustkohast seda leiab. Tänud
Peet
Postitus Postitas Peet »
Ma sain enda ankrule Tina tänaval (natukese Terase nurgast edasi) asuvast keldripoest, kus müükase igasugust naljakat (veneaegset) tehnika- ja elektrikraami.
Oli vist mingi endise sotsmaa päritolu - Bulgaari äkki - ja maksis mõnikümmend krooni.
Re: Kust saab osta rõhunäidukit, 12mm, õlleankrule
Kergitan vana teemat.
Tekkis vajadus manomeetri järgi mis näitaks kuni 8 atm. Keerme läbimõõt on 12 mm ja samm 1.75. Ehk siis tegemist vanema standardiga.
Kust võiks sellist asja Tallinnas leida?
Esialgu veel vahetüki treimisele mõelda ei tahaks.
Helar
saarik
Postitus Postitas saarik »
Tere!
Hüdrofirmadest sa sellist vahetükki ei leia 99%. Meil (DunlopHiflex) on pakkuda nii manomeetreid kui vahetükke, kuid hüdro kasutab standardis keeret M12x1,5, ja vanad väikesed vene manomeetrid on M12x1,5 ja suured M20x1,5 (vähemalt need mida olen siiani näinud).
Lisaks, need kes on ölut teinud, on mainind, et iga vidin peaks olema roostevaba (AISI304), veel parem happekindel(AISI316), siis ei jää öllele maitset juurde.
Neid üleminekuid on laoseisuna enamjaolt vaid tsingitud terasest.
Lugupidamisega, Janis,
Isuzu D-Max 2,5TD LS, MÜÜDUD
UAZ 469
GAZ 69
kunagine spetsiaalklassi "Põhjakivi" team-i liige
saarik kirjutas:Tere!
Tänud veelkord. Mure leidis kiire lahenduse.
Mainin ka ära ,et eelmises postis oli mõõteviga. Keere oli 1.5x 12.
