1. leht 3-st
Jama prügivedajaga
Postitatud: K Mai 19, 2010 7:13 pm
Postitas kickstart
Selline probleem on ja ei oskanud kuhugi mujale seda teemat panna.
Nimelt täna koju tulles avastasin, et keegi "ajuhiiglane" on minu metsa 2 vana külmikut maha visanud
Oleks ainult ise peale saatunud, oleks kaikaga vist segi peksnud...
Uurisin jälgede järgi nii palju välja, et auto oli universaal, esivedu ja lamellrehvidega. Agaa kõige suurem tunnus on see, et sellel autol on kõrvalistuja poolne esi. rehv teistest erinev...
Kui keegi ÄKKI näeb tartu/põlva kandis sellist autot, siis võiks teada anda.
Eks ma siis saaks ise edasi uurida.
Tänud
Postitatud: K Mai 19, 2010 8:06 pm
Postitas tyyp07
Eh..ma vihastan selliste peale pidevalt. Tassitakse ikka jätkuvalt prügi metsa alla. Kaevata võid ainult keskonna ametile. Kui just ise peale ei satu...
Postitatud: N Mai 20, 2010 9:24 am
Postitas JAN007
tyyp07 kirjutas:keskonna ametile.
Keskkonnainspektsioon vist ikka tegeleb selliste keissidega, tuleb inspektor kohale ja tal hoopis teised õigused seda pahalast taga ajada ja tuvastada.
Postitatud: N Mai 20, 2010 1:39 pm
Postitas Peet
Kusjuures kõige nõmedam on see, et jäätmejaamad võtavad neid külmikuid täiesti tasuta vastu.
Hämmastav on see, et tolgused metsa alla saavad seda jama autoga vedada, aga jäätmejaama mitte - laadimise ja vedamise vaev on ju sama
Postitatud: N Mai 20, 2010 4:19 pm
Postitas tanel
Selle kohta arvas-sedastas mul sõber hästi, et "küsimus on põhimõttes - "ma nussin süsteemi!"" Eestlane on väga visa loom ja aiakäruga külmkapi 15 km kaugusele metsa vedamine on tühiasi nädalaid vältava rõõmupalangu kõrval, kuidas ikka sai ära teha p***evestidele...
Oma silmaga nähtud, kuidas eramaja omanik ise Nõmmel kaevab prügi oma krundil maa sisse jne.
Omalgi tuli õunapuud istutades peenrast lärakate kaupa püssi plaati välja, telliste peale ei viitsinud enam ärritudagi...
Mingi tore kodanik ei pidanud paljuks oma kodust vana tühja 3-liitrist purki õue ja tänavale tassida ja seda minu aeda puruks visata... jne.
Inimesed on armsad. Keskmise röstiga. Või siis vähemalt kipsis kätega.
P.S: ja siis nuputab kõik see kaader ja vangutab nördimuses pead ja halab kommentaariumites, miks kurat kõik kulakutest maaomanikud sellised füürerid ja natsid on, et igale poole tõkkepuid ja eramaa-eratee silte laovad ja penskaritest seenelisi ja fotohuvilistest matkaselle kimbutavad.
Mingi postimehe mammi ei pidanud paljuks "peremees on snaiper" sildi peale kolumnit kirjutada ja leheveergudel ahastada. Tema läheb metsa lilli nuusutama ja siis nisuke traumeeriv kirjatükk toki otsas, kas siis nii võib...
Postitatud: N Mai 20, 2010 5:36 pm
Postitas Muska71
Peet kirjutas:Kusjuures kõige nõmedam on see, et jäätmejaamad võtavad neid külmikuid täiesti tasuta vastu.
Jäätmejaamad on olemas kuid tee ääres infotahvelt ala 100m kaugusel on jäätmejaam pole nii ongi,et rehvid ja muu prügi rändab metsa alla.
Postitatud: N Mai 20, 2010 6:05 pm
Postitas kopakutt
tanel kirjutas:........................Tema läheb metsa lilli nuusutama ja siis nisuke traumeeriv kirjatükk toki otsas, kas siis nii võib...
Vana külmkapp seljas lilli nuusutama.
Postitatud: N Mai 20, 2010 8:26 pm
Postitas tyyp07
Eelmisel talvel saaniga mööda metsa sõites leidsin teeäärest umbes 300m eemal suuremat sorti rehvikoorma. Saanigagi oli sinna suhteliselt keeruline pääseda aga kuidas krt need rehvid sinna said, seda minu mõistus küll ei võtnud. Ühtegi nähtavat teed ega rada ei olnud ja ikka korralikult metsa sees. Mida kõike ei olda tegema selle nimel, et prügi metsa alla saaks... Igasugustest eterniidi hunnikutest ei hakka rääkimagi mis üleöö teeäärde tekivad...
Postitatud: N Mai 20, 2010 11:02 pm
Postitas kpihus
No vott, sügisel, kui rehve vahetasin, hakkasin vanu ära viima, teatsin, et seal kusagil artelli tänaval pidada koht olema, tiirutasin seal ringi, no ei ole ühtegi silti. Võtsin mobla välja survasin veidi netis, ja ega ikka ei leidnud küll. Siis keerasin ühest aiast sisse ja juhuse tahtel leidsin õige koha.
Vägisi jäi selline tunne, et ega nad väga ei taha, et neile sinna midagi toodaks.
Igasugu ärisid reklaamivaid silte on teeäärsed täis, aga vot sellist ettevõtmist ei raatsia reklaamida.
Ning kui paljud "mitte autopeded" teavad, et rehve saab kuskil tasuta ära anda ? Ei räägita sellest niipalju kui võib.
Postitatud: N Mai 20, 2010 11:09 pm
Postitas tyyp07
No aga 300m metsa alla sa ju neid kah tassima ei hakkaks? Eriti veel tervet koormat ca 50 rehvi...
Postitatud: N Mai 20, 2010 11:11 pm
Postitas ddig
Artelli tänava jäätmepunkt on tõepoolest suhteliselt ajuvaba üllitis - umbes nagu eriarsti või vallavanema vastuvõtule läheks. Enamuse ajast on punkt üldse kinni ja avatud on suhteliselt kaootilistel aegadel.
Ehk siis mul tekkis samuti küsimus, et milleks üldse sellist punkti vaja? Igal juhul sõitsin sealt oma vanade rehvidega sama targalt minema.
Suur-Sõjamäe jäätmejaam on selles suhtes oluliselt mõistlikum valik.
Postitatud: R Mai 21, 2010 8:59 am
Postitas taavik
JAN007 kirjutas:tyyp07 kirjutas:keskonna ametile.
Võib ju neile teatada ja nad kohale kutsuda. Aga kui inspektor ei leia metsa alla jäetud prügihunnikust otsest viidet prügi omanikule, siis tehakse sellest hunnikust pilti ning öeldakse, et me nüüd teame, et siin selline sündmus toimus. Pärast seda lahkutakse ning teavitatakse kinnistu omanikku kohustusest see sodi sealt jäätmejaama vedada.
Postitatud: R Mai 21, 2010 6:54 pm
Postitas kickstart
ega vist tulebki autole hääled sisse lüüa ja ise ära viia
eriti jama oleks, kui seesama "onu" juhtumisi mööda sõidab ja vaatab, et mul juba ära viidud ja toob uue laari
Postitatud: R Mai 21, 2010 10:11 pm
Postitas rantto
Pigem oli selleks ajaks jäätmejaam juba kinni kui vana oma laariga kohale jõudis. Koju tagasi ka ei tahtnud viia ja nii ta siis metsa sattus, lihtne ja loogiline.
Üldjuhul on väiksematse kohtades jaam avatud ime aegadel ja ülepäviti, isegi paaril korral kola väravataha jätnud, metsa ei luba uhkus viia.
Polegi muud lahendust kui passi peale kuna jaam avatud ja vea ise ära, teed endale ja haigele ühiskonnale teene.
Postitatud: E Mai 24, 2010 12:02 pm
Postitas garfield
Metsa saab jah tõepoolest igasuguseid asju viia. Ühel sügisel rahulikult metsas seeni otsides leidsin näiteks teleka. Toojad olid ikka kõvasti vaeva näinud, sest suurema teeni oli hea mitusada meetrit. Paraku telekas töökorras ei olnud...
Et elu mugavam oleks, siis ühe metsatee äärde toodi diivan(jah, jooksutrenni tehes pean seal nüüd ettevaatlik olema, võib libastuda kasutatud kaitsevahenditele). Võib ainult arvata, et mida järgmisena tuuakse. Garderoobikoristuse tulemusena on toodud riideid ja üks tüüp tõi kahel korral suuremas koguses Salvesti supipurke, teisel korral loopis need metsa puruks...Mingitele tegelastele tundub selline käitumisviis olevat täiesti normaalne
Paraku vaatan nüüd igat möödasõitvat "lillenuusutajat" kahtlustava pilguga....
