Asi sedasi,et kuni 2000 pöördeni läheb normaalselt, siis 3100 pöördeni on selline jõuetu ja alles siis võtab turbo järgi. Õhufiltrid on vahetatud ja sai suisa ilma filtrita proovitud ja ikka sama kamm. Loodan, et ei jäänud väga segaseks see tekst
Turbo
Turbo
Ei tea mis nokitsemist vajab.....tegu siis 3,0 TD 70 lc-ga
Et äkki keegi teab mis võib viga olla?!
Turbo rakendub põlemisgaaside toimel ja kui neid gaase vähe on, ehk kütet peale ei saa, ei anna ka turbo effekti.
Ehk: kontrolli igatepidi üle, kas ja palju mootor kütet peale saab, filtrid, sõelad. Sellel mootoril ju veel ks. pump küljes, ehk pump ei anna mingis vahemikus piisavalt, vaakumregulaatorid jms.
Kunagi pidime äärepealt töökorras Scania turbo maha kandma, tegelikult piisas paagivõtturi puhastamisest. Esimene märk sellest, et kütet peale ei tulnud oli "fööni" vile kadumine, kuigi jõudu tundus jaguma.
Muidu, ise olen seda ct20 turbot natuke lahanud sealt kuumakoja juurest ja mingi ime ei ole, et suurem osa sealt plehku paneb. Seal tehasepoolt veel klapi pessa mingi soon sissefreesitud, et osa laseb nagunii jalga. Lisaks ka klapi liigutamise hoovastik lihtsalt loksub ja ka see põhjustab mittesulgumist. Ise sai täna turborõhku mõõdetud ja puhus ära ainult 0.4bar ja seda on nagu vähevõitu. Ei ole veel manuaali vaatanud, kui palju seal näitab, kuid norm oleks vist 0.6-0.7 .eero6 kirjutas:Kui mootor peale 3100 pööret ikka minema hakkab, ju ta siis ikka saab kütet peale, pigem ikka waste-klapiga midagi.
Suuresti näitan näpuga selle Wastegate klapi peale. On tõsine plaan see klapipesa siledaks freesida.
See turbo nagunii ei suuda puhuda niipalju, et midagi liiga hakkaks mootorile tegema. Või siis üldse pimedaks teha. Eks natuke uurin ja varsti langetan otsuse, mida teen. Aga igaljuhul teen midagi. Lõpuks peab ka see toyota diisel erksamaks minema.
