o: Hyundai H1 Vasaku alumise sarniiri .KIIRE!
Postitatud: R Apr 30, 2010 9:15 am
Postitas helar
Auto aastast 2002 2,5 d 74 kw ja 4x4 veosekeemiga.
5055183
helar@revalgroup.ee
Postitatud: R Apr 30, 2010 10:18 am
Postitas hulkur
Tõenäoliselt jäädki otsima, kui Taket pole just aasta jooksul seda valikusse lisanud. Huidai tahab seda ilmselt endiselt koos lääbaga komplektis müüa. Minule tehti Carservices Mitsu Spacegear'i (või siis L400) sarniirist ringi - kui mälu ei peta, siis kaks poldiauku sobisid ja kaks tuli ümber puurida.
Suhtle Habega, tal peaks veel meeles olema ehk, mis ta minu masinale tegi.
andres
Postitatud: R Apr 30, 2010 10:27 am
Postitas helar
just, küsimus ongi nendes kahes augus.
Kliendi autole ei tahaks otseselt midagi ratsima hakata.
Võib ka kasutatud olla ,kui kellelgi on pakkuda.
Postitatud: R Apr 30, 2010 10:36 am
Postitas hulkur
eee... kasutatud sarniir kliendi autole
Ikka kindel või??? Räägi kliendiga läbi, ta on kindlasti pigem nõus ümberpuuritud uue sarniiriga kui mingi teadmata seisus vana rämpsuga.
Postitatud: R Apr 30, 2010 11:23 am
Postitas helar
vaatan seda sarniiri ja ümberpuurimiseks pole seal ruumi.
sel juhul pea ks sinna juurde keevitama.
Tehasetellimus sarniir tarne 10 päeva sarniir eraldi 1550.-
selline rats läheks ilmselt sama kalliks.
Postitatud: R Apr 30, 2010 11:30 am
Postitas Jeepu
Kas 4X4 ja tavalise sarniirid on erinevad?
Mina ei osanud OE kataloogi järgi vahet tuvastada.
Tavalise H1 sarniirid on Automeistris Tallinnas olemas (koonus 19,5mm), 830.-eek/tk letis (kood S_87281)
Postitatud: R Apr 30, 2010 11:37 am
Postitas helar
Selliseid pakuvad kõik kataloogid. Kuid kinnitushaarad peavad olema A kujulised nagu pajero omal , millel jälle poldiavade distants liiga lühike.
paras jama.
Postitatud: R Apr 30, 2010 11:57 am
Postitas Jeepu
Automeistris olevatel on augupaarid võrdse vahega (ca45mm aukude tsentritest) ja augupaaride enda vahe ca47mm (tsentrist)
Postitatud: R Apr 30, 2010 12:01 pm
Postitas hulkur
helar kirjutas:vaatan seda sarniiri ja ümberpuurimiseks pole seal ruumi.
Kui tehasest saab sarniiri eraldi, siis pole ju mingit mõtet midagi aretama hakata. Aasta tagasi sai ainult koos lääbaga komplektis ja hind oli mingi 7,5k, kui õieti mäletan.
Habe võrdles Taketi Mitsu riiulist päris mitmeid erinevaid sarniire ja lõpuks leidis sellise millel oli ruumi küll.
See, et kataloog annab 2wd-le ja 4wd sama tüki eksitas ka mind, tegelikult on 4wd sarniir ikka väga teist sugune.
andres
Postitatud: R Apr 30, 2010 12:13 pm
Postitas helar
Tundub jah et peab esindusest tellima.
Tarne 10 päeva!!!
Käigukast tuleb Austraaliast ka kahe päevaga kohale...
Postitatud: T Mai 04, 2010 1:54 am
Postitas Mägilane
õnneseen-ma ootasin trooperi sidurit 1,5 kuud
Postitatud: N Juun 17, 2010 3:54 pm
Postitas helar
... ehk ,et mitte edaspidi segadust tekitada: ma ei ole tellinud ühtegi varuosa austraaliast , Lihtsalt tõin näite tänapäeva logistika kiirusest.
Postitatud: N Juun 17, 2010 4:29 pm
Postitas virgo
Võtsin vaevaks teha telefonikõne. Tulemuseks on: Tehasetellimus, tarneaeg kohe tellides oleks 7 Juuli. Valmistajafirmaks Sidem, tootekood S87280, letihind 338.- Edasimüüja: Automeister AS
Parimat.
Virgo
Postitatud: E Juun 21, 2010 10:21 am
Postitas Jeepu
virgo kirjutas:Võtsin vaevaks teha telefonikõne. Tulemuseks on: Tehasetellimus, tarneaeg kohe tellides oleks 7 Juuli. Valmistajafirmaks Sidem, tootekood S87280, letihind 338.- Edasimüüja: Automeister AS
Parimat.
Virgo
Väga vale info kahjuks sul. See Sidem no.87280 on hoopis ülemine sarniir. Aga 4x4 alumised arniirid on ka nüüd hiljuti Automeistri lattu tulnud. Tarnijaks KAVO, koodid SBJ-3022 (parem) ja SBJ-3023 (vasak). Letihind a' 438.-eek
Terv.Priit
