o: Hyundai H1 Vasaku alumise sarniiri .KIIRE!
Auto aastast 2002 2,5 d 74 kw ja 4x4 veosekeemiga.
5055183 helar@revalgroup.ee
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
Tõenäoliselt jäädki otsima, kui Taket pole just aasta jooksul seda valikusse lisanud. Huidai tahab seda ilmselt endiselt koos lääbaga komplektis müüa. Minule tehti Carservices Mitsu Spacegear'i (või siis L400) sarniirist ringi - kui mälu ei peta, siis kaks poldiauku sobisid ja kaks tuli ümber puurida.
Suhtle Habega, tal peaks veel meeles olema ehk, mis ta minu masinale tegi.
andres
just, küsimus ongi nendes kahes augus.
Kliendi autole ei tahaks otseselt midagi ratsima hakata.
Võib ka kasutatud olla ,kui kellelgi on pakkuda.
hulkur
eee... kasutatud sarniir kliendi autole :shock: Ikka kindel või??? Räägi kliendiga läbi, ta on kindlasti pigem nõus ümberpuuritud uue sarniiriga kui mingi teadmata seisus vana rämpsuga.
vaatan seda sarniiri ja ümberpuurimiseks pole seal ruumi.
sel juhul pea ks sinna juurde keevitama.
Tehasetellimus sarniir tarne 10 päeva sarniir eraldi 1550.-
selline rats läheks ilmselt sama kalliks.
Jeepu
Postitus Postitas Jeepu »
Kas 4X4 ja tavalise sarniirid on erinevad?
Mina ei osanud OE kataloogi järgi vahet tuvastada.
Tavalise H1 sarniirid on Automeistris Tallinnas olemas (koonus 19,5mm), 830.-eek/tk letis (kood S_87281)
Selliseid pakuvad kõik kataloogid. Kuid kinnitushaarad peavad olema A kujulised nagu pajero omal , millel jälle poldiavade distants liiga lühike.
paras jama.
Jeepu
Automeistris olevatel on augupaarid võrdse vahega (ca45mm aukude tsentritest) ja augupaaride enda vahe ca47mm (tsentrist)
hulkur
helar kirjutas:vaatan seda sarniiri ja ümberpuurimiseks pole seal ruumi.
Kui tehasest saab sarniiri eraldi, siis pole ju mingit mõtet midagi aretama hakata. Aasta tagasi sai ainult koos lääbaga komplektis ja hind oli mingi 7,5k, kui õieti mäletan.
Habe võrdles Taketi Mitsu riiulist päris mitmeid erinevaid sarniire ja lõpuks leidis sellise millel oli ruumi küll.
See, et kataloog annab 2wd-le ja 4wd sama tüki eksitas ka mind, tegelikult on 4wd sarniir ikka väga teist sugune.
andres
Tundub jah et peab esindusest tellima.
Tarne 10 päeva!!! :twisted: Käigukast tuleb Austraaliast ka kahe päevaga kohale...
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
õnneseen-ma ootasin trooperi sidurit 1,5 kuud
Mashina zver, voditel sabaka
... ehk ,et mitte edaspidi segadust tekitada: ma ei ole tellinud ühtegi varuosa austraaliast , Lihtsalt tõin näite tänapäeva logistika kiirusest.
virgo
Postitus Postitas virgo »
Võtsin vaevaks teha telefonikõne. Tulemuseks on: Tehasetellimus, tarneaeg kohe tellides oleks 7 Juuli. Valmistajafirmaks Sidem, tootekood S87280, letihind 338.- Edasimüüja: Automeister AS
Parimat.
Virgo
Mudas alates 2003.
Jeepu
virgo kirjutas:Võtsin vaevaks teha telefonikõne. Tulemuseks on: Tehasetellimus, tarneaeg kohe tellides oleks 7 Juuli. Valmistajafirmaks Sidem, tootekood S87280, letihind 338.- Edasimüüja: Automeister AS
Parimat.
Virgo
Väga vale info kahjuks sul. See Sidem no.87280 on hoopis ülemine sarniir. Aga 4x4 alumised šarniirid on ka nüüd hiljuti Automeistri lattu tulnud. Tarnijaks KAVO, koodid SBJ-3022 (parem) ja SBJ-3023 (vasak). Letihind a' 438.-eek
Terv.Priit
Mine “Ost”
