Toyota HJ60
Feig
Toyota HJ60
Postitus Postitas Feig »
Tervist, selline küsimus et kui suure kummi originaal kõrgusega hj60-nele alla saab panna, ja kui tõste peale mõtelda siis mis oleks kõige parem odavam ja mõtekam :D . Mõte oleks nii 33 tolliseid rehev alla panna.
Karl
Vas
Postitus Postitas Vas »
Kui mu mälu ei peta siis 33" rehv peaks ka originaal seades 60'le alla minema.
Kindlasti proovimise küsimus kuidas reaalselt sinu autole tundub.
Mul kahjuks endal veel 32":twisted: - muidu oleks saanud kiiresti vastuse
Toyota Land Cruiser HJ 60 "reborn"
busterike
Postitus Postitas busterike »
:roll: kõik sõltub vedrude seisukorrast....."valgel" on all tõstevedrud ja 33" läheb ilusti alla
amevier
Postitus Postitas amevier »
Selle mahub - ei mahu mängu juures mängib olulist rolli velje offsett.
Land Cruiser KZJ95
Feig
Terv, et selline küsimus, Samal masinal Hj60 sai kütus otsa, tõin kanistriga juurde valasin paaki aga käima ei lähe. Siin midagi kuulsin tõmbab õhu vahele vms. Pole endal diislitega varem pistmist olnud et äkki saab keegi juhendada.
hans
Postitus Postitas hans »
käsipumbaga pead kütte üles pumpama.asub see küttefiltri peal.
https://puksiir123.ee/Puksiirteenused.Sõidukite kerevenitus. Tel 5I3956I
Feig
sain juba korda jah, nüüd natuke targem jälle
Feig
Terv Et tekkis uus probleem. Päeval sõidsin ringi parkisin auto ära ja kui 10 minuti pärast hakaksin edasi sõitma ja käsipiduri maha võtsin siis enam käsipioduri tuli ei kustunud. Ja nüüd põleb kogu aeg. Kas kuskil on mingi kaitse, rele või lüliti? Äkki targemad oskavad nõu anda.
Karl
daloc
Postitus Postitas daloc »
Sellele pid.tule võib põlema jätta ka vähene pidurivedeliku hulk pid.vedeliku paagis või ei ole käsipid.kang korralikult lõpuni tagasi lastud.. (endal on selline jama juhtunud, et sai otsitud viga kuid käsipid. kang oli lõpuni vabastamata :o )
daloc kirjutas:Sellele pid.tule võib põlema jätta ka vähene pidurivedeliku hulk pid.vedeliku paagis või ei ole käsipid.kang korralikult lõpuni tagasi lastud.. (endal on selline jama juhtunud, et sai otsitud viga kuid käsipid. kang oli lõpuni vabastamata :o )
Või nt. saab juhe mis läheb käsipiduri kangil selle tulukese/asendi lülitisse kusagilt mujalt massi
Vas
Kohe juhi istme all on esimene käsipiduri juhtme ühenduskoht.
Kontrolli ka seda.
Jõudu,
Andreas
Feig
selge, eks homme uurin asja. Aga kas mingisugune andur äkki ei tarvitse läbi olla vms?
Feig
selgus jah et õli oli vähe, loodan et kuskilt õli labi ei lase.
Feig
ja uurimisel selgus, et ikka laseb läbi kuskilt.
Feig
Kas kellegil korralikku käigukanginuppu ei ole üle?
Mine “Toyota”
