Opel Frontera käivitusprobleemid
Opel frontera ei lähe käima, starter töötab, aga pump ei anna kütet. Kas õhupuhasti avamine mootori töötamise ajal võis seda mõjutada, et auto peale seda enam ei käivitu? Mootor seiskus puhasti avamise ajal.
- Taavi2101
- Fitting 38"
Istud autos, keerad süüte sisse ja vajutad nuppu või oli et hoiad nuppu all ja siis keerad süüte sisse.k132 kirjutas:Pult ikka mingit-moodi funktsoneerib, alarmi paneb tööle, aga uksi lukku ei pane. Aga kui patareid ära vahetada, siis kuidas puldi uuesti programmeerimine käib?
Ühtepidi teeb puldi autole tuttavaks.
- uppund kana
Mmm ,mul oli kunagi üks Diisel mondeo. Sellel oli immoga see teema ,et kui kasutada ilma immota võtit siis ei rakendunud starter ja armatuuris vist süttis ainult akulaadimise tuli. Ka hakkas armatuuris olev punane immo tuluke kiiresti plinkima kui püüdsid statrterit anda. Muidugi mondeo pole opel
võimalik ,et konkreetne ised käitub teisiti. Aga see on kuidagi kahtlane ,et filtri avamisega mootor seiskus ja samal majal tekkis immoga jama
Vaatasid ikka hoolikalt ,ega äkki mõnd juhet või pistikut ei vigastanud seal filtriga õiendades. kaitsmed ka üle vaadata
Järelikult immo on peal kui tuluke vilgub. Olen omanud diisel omegat sellel oli süsteem selline. Vaevalt et fronteral teisiti.k132 kirjutas:Üks asi on veel, kui süüdet keerata, siis vilgub kollane tuluke. Ja pult ei tee ka uksi lahti ega pane kinni, uksed lähevad lahti ainult võtmega keerates. Kas viga vbl selles, et immo peal ning seetõttu auto ei käivitu.
