k.pajero keti probleem
Postitatud: N Apr 15, 2010 12:23 pm
Postitas maxi
autoks on pajero 2.8 td 99a.mootori kett purunes ,võtsin siis plokikaane maha,sai plokikaan remonditud ja uus kett tellitud aga uuel ketil on kõik keti lülid ühte värvi.Ketil peaks kolm lüli teist värvi olema aga ei tea nende omavahelist kaugust.
Postitatud: N Apr 15, 2010 6:07 pm
Postitas Allar
Võin sulle ned vahekaugused öelda, aga kui su mootoril on esirind maas siis need heledad lülid tähtsusetud. Seal on märgid kaa täitsa olemas, väntvõll nulli ja ülevalt kaa märki.
Siin väike jutt keti vahetuse kohta.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=22714
Postitatud: N Apr 15, 2010 6:13 pm
Postitas Allar
Nii kui kett laual ja ilusti kahekorra sirgeks riviks pandud, siis jääb üks lüliplaat risti ketti ja kaks tükki jäävad pikku ketti, ühesõnaga keti otstes on on heledad lülid.
Kui saladus pole siis mis firma toodang külge läheb, ise panin iwise oma, üks tuttav diislimees kiitis ja ütles et ainult seda kõlbabki paigaldada.
Postitatud: R Apr 16, 2010 8:09 am
Postitas maxi
asi korras,tänan :D
