Wrangler 91a Tagaklaas
Wranku tagaklaas läks puru.
Äkki keegi teab kust saab uue, või äkki on kellegil müüa?
ükski klaasifirma ei paku vist, kui netist otsida.
Kas ainuke võimalus on esindusest tellida?
5164446
5164446
JR Motorsist küsisid?
See seal sile klaas ju. Võta tükk mingit tugevamat materjali (papp vms.), tee abloon koos kõigi vajalike mulkudega ja mine lase endale mõnes klaasi lõikamisega tegelevas ettevõttes uus klaas lõigata. Tartus tegelevad Autover autoklaasi poisid sellise asjaga. Muidugi seleta neile kuhu sul seda tarvis on.
Oleme seal päris palju lasknud igasugustele ehitusmasinatele klaase lõigata, siiamaani alati abi saanud. Probleem tekib kui klaasil on mingi kumerus sees siis tuleb minig teine materjal võtta
Andrese klaas lõikab näiteks.
http://www.andresklaas.ee/est/1
Klaas lase karastada ,et purunedes teravaid kilde ei tekiks.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
Käisin ühes klaasikiletamis firmas Wranku klaase toonkiletamas.
Ja sealt ära sõites, ca tund hiljem kodu poole kulgedes käis pauk ja tagaklaas muutus üleni imepisikesteks osakesteks. Õnneks kile hoiab seda asjandust veel kudagi koos.
Siit küsimus ka, sõitsin asfaldil (kuskil ei roninud, luuki ei tõstnud, ei sulgenud) kui see asi juhtus ja vägisi kipun arvama, et midagi pidid kiletamismehed nihu tegema.
Käisin ka seal näitamas ja nad räägivad, et tund hiljem kui juhtus, siis ika nemad süüdi pole, oleks siis kohe töö käigus juhtunud!?
Ei teagi mida arvata!?
Või on see tõesti asjade kurb kokkulangevus?
krunnn
- Fitting 38"
Hiluxi kuudi tagaklaasiga sarnane lugu, luugi amordid lakkasid järsku mõlemad külmaga töötamast ja nii ta alla laksataks, aga lõi ühest servast praod jooksma. Uue klaasi koos toonimisega sain Laki tn. klaasidega tegelevast ettevõttest, kuskil Ramirendi lähedal.
5 6 6 6 6 6 1 3
Hetke kõva ei püsi kaua!
ega keegi juhuslikult hoopis kiviga vms ei visand kui sa rahulikult kodupoole sõitsid mööda asfalti ..Juracas kirjutas:Käisin ühes klaasikiletamis firmas Wranku klaase toonkiletamas.
Äkki toonijad kruvisid klaasi maha ja tagasi pannes pingutasid üle.
- inseneer
- Legod Varuosadest
Kindlasti kruvisid toonijad selle klaasi maha ja ei pannud vanasse asendisse. Ehk ei arvestatud kere ja kuudi liikumisega. Ei jäetud võrdselt liikumisvabadust klaasile. Siis kui kuut ja kere omavahel liiguvad ja klaas seal vahel pinges on juhtubki nii. Tean omastkäest.
http://imedepold.ee/
olin ise juures, kui tööd tehti ja klaasi maha ei võetud.
Kuna oli vana kile peal, siis kraabiti to maha ja uus pandi peale.
Kile pandi peale siis föönitati ja kummilabidaga pingutati klaasile.
Aga kui uut kilet lõigati parajaks, siis väljaspoole klaasile asetatud kile lõigati parajaks, ehk tehti kogu klaasile ring noaotsaga peale.
Täpselt sealt, ehk klaasi äärtest ongi klaas kõige rohkem katki, ehk kilde on kõige rohkem väljas!?
Noeiteamidaarvata....
