1. leht 3-st
Mudakoonu turistide peaproov
Postitatud: T Mär 30, 2010 3:36 pm
Postitas karli
Plaanis 10.04 minna metsa harjutada uue kaardi järgi orjenteerumist ning proovida chero võimeid mudas. Kes soovib liituda, siis andku endast märku. Stardime kell 10.30. Panen eelnevalt punktid üles, mis tuleb ära korjata ning pärast proovime kuidas on "rada" peale suurt talve. Õhtal saun ja kali.
Karli
Postitatud: N Apr 01, 2010 1:02 pm
Postitas Merelane
Tere Karli.
Olen tulemas, kuna vaja Rokiti võimed üle kontrollida, võtan tehpersonali ka kaasa 2 atv-ga (et ehk leiab neilegi madistamist).Kuidas Sul ööbimisega peale sauna on, majutad meid 4 inimest ära ehk (tean ,et peale Sinu kalja joomist ei kannata eriti rooli istuda
. Kas treila saab kuskile Su maja juurde parkida? ootan põnevusega
Postitatud: N Apr 01, 2010 2:58 pm
Postitas karli
helista, räägime üle. Kõik on võimalik ja teostatav:)
Käisin panin ka mõned punktid, loodetavasti on need kordinaadid ikka õiged mis kirja sain ( algaja värk
).Metsas on vett palju, ja muda paistis ka lume alt tulevat. Päeva saab kindlasti sisustatud.
Postitatud: N Apr 01, 2010 6:20 pm
Postitas kpihus
Kuna pealkirjas on märksõna "turistid" siis eeldan, et tehase seades GV võiks kvalifitseeruda ?
Postitatud: N Apr 01, 2010 6:44 pm
Postitas tyyp07
kpihus kirjutas:Kuna pealkirjas on märksõna "turistid" siis eeldan, et tehase seades GV võiks kvalifitseeruda ?
Algne idee oli teha nn kaardilugemis proov. Aga peale arutelu tuli mõte, et vaataks ka muda sügavuse üle ja sealt siis mõte, et topiks chrokeele vintsi ette ja madistaks kah natuke. Ei oska momendil kommenteerida kuidas linnamaasturi läbivus olema saab
Eelmine safari tõmmati mind näiteks Jimnyga köie otsas raja teise otsa
Postitatud: R Apr 02, 2010 9:10 am
Postitas marxkoll
Kas teil on plaanitud see sõit tuttavatel radadel???
Postitatud: R Apr 02, 2010 9:18 am
Postitas marxkoll
Tegelt oli väga lahe safari see ju, aga sai korra käidud siin omapool radu vaatamas, vee hulk on äge!!! Ja liikusid oma suzukiga uskumatult kaugele!!
Postitatud: R Apr 02, 2010 9:40 am
Postitas karli
tyyp07 kirjutas:kpihus kirjutas:Kuna pealkirjas on märksõna "turistid" siis eeldan, et tehase seades GV võiks kvalifitseeruda ?
Vintsi kahjuks ette ei jõua panna
kuid merelane on meile vintsiks
Ütleme nii, et need punktid mis panin on kõik linnakatega läbitavad. Kuid pärast kolaks enda metsaradadel. Ürituse põhieesmärk on sinasõbraks saada kaardiga, et Mudakoonul ei korduks see mis Saarekollil
Postitatud: R Apr 02, 2010 10:06 am
Postitas metsik
Tõenäoliselt tulen ka kaartilugemist harjutama.päris kindel eiole aga mõtte meeldib.
Postitatud: R Apr 02, 2010 1:49 pm
Postitas obla
Kuhu kanti rada jääb?
Postitatud: R Apr 02, 2010 8:39 pm
Postitas Kampkase
Kust võiks saada sobivat kaarti? Äkki tuleme ka kui töö ja armee lubab.
Postitatud: R Apr 02, 2010 8:57 pm
Postitas marxkoll
Süda tilgub verd aga mulle jääb seekord asi vahele- äi peab oma sünnipäeva! Aga edu teile!!!
Postitatud: L Apr 03, 2010 9:39 am
Postitas karli
obla kirjutas:Kuhu kanti rada jääb?
Taebla ja martna valla kanti ehk siis Läänemaal
Postitatud: L Apr 03, 2010 2:39 pm
Postitas karli
Kampkase kirjutas:Kust võiks saada sobivat kaarti? Äkki tuleme ka kui töö ja armee lubab.
Mul on tom tom, sellega saab pm hakkama, kuigi suht algeline.
Postitatud: L Apr 03, 2010 3:36 pm
Postitas Mell
karli kirjutas:Kampkase kirjutas:Kust võiks saada sobivat kaarti? Äkki tuleme ka kui töö ja armee lubab.
Minu kogemus Tom-Tomiga(kahjuks ei mäleta mudelit)ütleb,et pole vaja maasturit,teed lõpevad ennem otsa.
