Mudakoonu turistide peaproov
karli
Postitus Postitas karli »
Plaanis 10.04 minna metsa harjutada uue kaardi järgi orjenteerumist ning proovida chero võimeid mudas. Kes soovib liituda, siis andku endast märku. Stardime kell 10.30. Panen eelnevalt punktid üles, mis tuleb ära korjata ning pärast proovime kuidas on "rada" peale suurt talve. Õhtal saun ja kali.
Karli
Nii Saani mudimas
Merelane
Postitus Postitas Merelane »
Tere Karli.
Olen tulemas, kuna vaja Rokiti võimed üle kontrollida, võtan tehpersonali ka kaasa 2 atv-ga (et ehk leiab neilegi madistamist).Kuidas Sul ööbimisega peale sauna on, majutad meid 4 inimest ära ehk (tean ,et peale Sinu kalja joomist ei kannata eriti rooli istuda :wink: . Kas treila saab kuskile Su maja juurde parkida? ootan põnevusega
meri on alati põlvini ja muda katuseni
tel :56 608 910
karli
helista, räägime üle. Kõik on võimalik ja teostatav:)
Käisin panin ka mõned punktid, loodetavasti on need kordinaadid ikka õiged mis kirja sain ( algaja värk 8) ).Metsas on vett palju, ja muda paistis ka lume alt tulevat. Päeva saab kindlasti sisustatud.
Nii Saani mudimas
kpihus
Postitus Postitas kpihus »
Kuna pealkirjas on märksõna "turistid" siis eeldan, et tehase seades GV võiks kvalifitseeruda ?
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
kpihus kirjutas:Kuna pealkirjas on märksõna "turistid" siis eeldan, et tehase seades GV võiks kvalifitseeruda ?
Algne idee oli teha nn kaardilugemis proov. Aga peale arutelu tuli mõte, et vaataks ka muda sügavuse üle ja sealt siis mõte, et topiks chrokeele vintsi ette ja madistaks kah natuke. Ei oska momendil kommenteerida kuidas linnamaasturi läbivus olema saab 8) Eelmine safari tõmmati mind näiteks Jimnyga köie otsas raja teise otsa :thumb:
http://www.rgb.ee
Land Rover Defender 110, 2000
53449661 Kert
Team Linnamehed
marxkoll
Postitus Postitas marxkoll »
Kas teil on plaanitud see sõit tuttavatel radadel???
Margus 56633834
marxkoll
Tegelt oli väga lahe safari see ju, aga sai korra käidud siin omapool radu vaatamas, vee hulk on äge!!! Ja liikusid oma suzukiga uskumatult kaugele!!
Margus 56633834
karli
tyyp07 kirjutas:
Vintsi kahjuks ette ei jõua panna :oops: kuid merelane on meile vintsiks :)
Ütleme nii, et need punktid mis panin on kõik linnakatega läbitavad. Kuid pärast kolaks enda metsaradadel. Ürituse põhieesmärk on sinasõbraks saada kaardiga, et Mudakoonul ei korduks see mis Saarekollil :wink:
Nii Saani mudimas
metsik
Postitus Postitas metsik »
Tõenäoliselt tulen ka kaartilugemist harjutama.päris kindel eiole aga mõtte meeldib.
obla
Postitus Postitas obla »
Kuhu kanti rada jääb?
Ideaal on püüdmiseks, mitte kätte saamiseks!
-Patrol-
Kampkase
Postitus Postitas Kampkase »
Kust võiks saada sobivat kaarti? Äkki tuleme ka kui töö ja armee lubab.
marxkoll
Süda tilgub verd aga mulle jääb seekord asi vahele- äi peab oma sünnipäeva! Aga edu teile!!! :x
Margus 56633834
karli
obla kirjutas:Kuhu kanti rada jääb?
Taebla ja martna valla kanti ehk siis Läänemaal
Nii Saani mudimas
karli
Kampkase kirjutas:Kust võiks saada sobivat kaarti? Äkki tuleme ka kui töö ja armee lubab.
Mul on tom tom, sellega saab pm hakkama, kuigi suht algeline.
Nii Saani mudimas
Mell
Postitus Postitas Mell »
karli kirjutas:
Minu kogemus Tom-Tomiga(kahjuks ei mäleta mudelit)ütleb,et pole vaja maasturit,teed lõpevad ennem otsa.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
