K: Grand Cherokee silla osade valik ja vahetus
UrX
Postitus Postitas UrX »
Oman 2004a 2,7 CDR. Kuidas hinnata silla pukside väsimust? Kuna on õige aeg neid vahetada? Kas saab vahetada pukse eraldi või vaid koos hoova enesega? Mis varuosa eelistada silla osa uuendamisel? Kuidas rooli tunnetus max täpseks saada?
Lundve
Postitus Postitas Lundve »
Hakkan enda omasi vahetama lähiajal, seekord proovin siis polüpukse:http://www.4x4cruiser.eu/?lang=est&m1=4 ... 311&m5=314
Olen üldiselt järeldanud, et nii orig kui ka mitte orig. osad on pasad ning neid peab igal aastal vahetama, SuperPro annab miski 3a garantiid ja lisaks tuleb kokkuvõttes odavam ka.
Äkki on keegi enda jeebile need alla pannud juba ootaks ka muljeid.
Siin veel näha, mida sellele mudelile saada on:
http://203.31.191.243/fulcrumCat/
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
UrX
Tänan, võtan teadmiseks.
Mis soovitusi veel on?
virgo
Postitus Postitas virgo »
Sai enda ZJ-le ka mingi aeg polüd alla krutitud. Kõvasti võttis ameerikalikku kõikumist-õõtsumist vähemaks. Hinnavahed originaalpuksidega on marginaalsed või vahest isegi polüde kasuks. Viimati panin isegi stabika puksid polüd ja tegin määritavaks.
Minu kraam küll Energy Suspension, pärit JR Motorsist. Julgen soovitada.
Virgo
Mudas alates 2003.
UrX
Vahetasin kodustes tingimustest sarniirid. Ei soovita seda tegevust teistele. Palju ei puudunud, kui oleks lahti võetud auto kokku tagasi kruvitud ja meistrimeeste juurde mindud ( mis õige oleks algusest peale olnud).
Igausugu näpunäited on endiselt oodatud. Just need lödid hoovapuksid huvitavad. Kõik on terved, aga jube pehmed.
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Lundve kirjutas:Hakkan enda omasi vahetama lähiajal...
Kas tulemustest saab juba raporteerida?
Omal ka sama plaan. Oskab keegi kommenteerida SuperPro vs Energy suspension?
Kas polüpuksid pannakse mingi spets määrdega kokku? Nagu aru saan ei tööta lääbade puksid ainult deformatsioonile, vaid toimub ka teatav hõõrdumine? Kas komplektiga määre kaasas?
virgo
Energy suspensionil oli nii stabika puksidel kui ka lääbadel komplektis määre kaasas. Muude tootjate osas ei oska kommenteerida.
Mudas alates 2003.
Superprol kah oma määre kaasas.
Lundve
margus61 kirjutas:
Jah saab. Amordid läksid alla terve ring Koni Heavy Track ja vahetatud sai tagumiste lääbade puksid Super Pro omade vastu. Auto läks märgatavalt jäigemaks ja annab tugevalt tunda, et ees on originaal puksid.
Järgmiseks tulevad samad puksid ka ette ja austraalia päritolu vähe tugevamad ja pikemad vedrud + 40mm
Määre oli küll kaasas
Jeep GC
Postitus Postitas Jeep GC »
Tere, oleks vaja vahetada Jeep Grand Cherokee 2004a 2.7crd sillaosasid, oskab keegi soovitada selleks mõnda pädevat töökoda.
Kaarel.
Lundve
carservice ja Vahur
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Kui saladus pole, kas tellisid puksid ise kusagilt mujalt või võtsid Eesti edasimüüjalt? Kas võtsid uue täiskomplekti või selle variandi, mis sisaldab ainult pukse? Olen ka otsinud alternatiive, aga WJ-le vist ainuke pakkuja ongi SuperPro.
Lundve
FlammablE kirjutas:Kui saladus pole, kas tellisid puksid ise kusagilt mujalt või võtsid Eesti edasimüüjalt? Kas võtsid uue täiskomplekti või selle variandi, mis sisaldab ainult pukse? Olen ka otsinud alternatiive, aga WJ-le vist ainuke pakkuja ongi SuperPro.
Kohalikult müüjalt ja ainult need puksid, mis mul vaja oli ja tuli odavam oluliselt, kui uued hoovad osta ja lõpptulemus jäi päris stabiilne. Originaalis hooval ovaalset puksi ei saa vahetada ega muretseda.
FlammablE
Seda tean, et ovaalset eraldi ei saa. Selle tõttu tekkiski mõte polüd hankida. Mõtlesin rohkem neid paigaldustarvikutega komplekte vs neid, mis sisaldavad ainult puksi. Kui võtsid täiskomplekti, siis mis pudinad kaasa tulid puksidega?
Lundve
FlammablE kirjutas:Seda tean, et ovaalset eraldi ei saa. Selle tõttu tekkiski mõte polüd hankida. Mõtlesin rohkem neid paigaldustarvikutega komplekte vs neid, mis sisaldavad ainult puksi. Kui võtsid täiskomplekti, siis mis pudinad kaasa tulid puksidega?
määre oli kindlasti kaasas, ega ma neid ise ei näppinudki. Misasjad on puksil paigaldustarvikud?
Lääbal vahetuseks igatahes tuli vana kummipuks välja põletada.
