sidur teeb imelikku häält
mangasar
Postitus Postitas mangasar »
Sai lastud panna uus sidur koos uue kojaga UAZ469-le 1973.a. reduktorsillad. Peale 200 km-i hakkas tegema tugevat metallset kiuksuvat häält kui vajutad siduri põhja, kui päris põhja ei vajuta siis häält pole. Reguleerisin vardast sidurit maha, häält pole aga ei lahuta ka õieti. Kui reguleerida nii, et lahutaks, siis tuleb see kole hääl tagasi. Kuidas võiks lihtviisil, sidurit maha kiskumata sellest jamast lahti saada, oskab keegi avitada.
autod UAZ-469 (sõjaväe reduktorsildadega) ja UAZ-469B (kolhoosnik)
R969
Postitus Postitas R969 »
Käppade reguleerimine abiks.
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Kas Sa sidurit vahetades kontrollisid vända otsas olevat
siduri võlli laagrit. See hakkab koledat häält tegema just
siis kui siduri põhja vajutad, sidurivõll jääb seisma.
LR90 kirjutas:Kas Sa sidurit vahetades kontrollisid vända otsas olevat
Kui sidurit vahetatakse ,siis vahetatakse reeglina ka see vända otsas olev laager.
Külahull
Postitus Postitas Külahull »
ibra kirjutas:
Reeglina küll, kuid mitte alati.Tundub küll survelaagri probleem olema.
R969
Minu arvates on käpad liiga madalal ja siduri kahvel puutub põhja vajutades vastu korvi.
Pikka käiku täielikult lahutamiseks tahab aga kas erinevate käppade kõrguste või kõvera ketta pärast.
See viimane paindub aga hooletu paigaldamisega väga lihtsalt ära.
mangasar
Tuksis laagri hääl see nagu pole, kahiseva ja kiuksuva metallse häälega tegu. Peale paigaldamis sõitis alguses ilusti, kole hääl tekkis peale esimest Aegviidu tankodroomi sõitu. Tundub nagu oleks mõni vedru puru ja ketas kiivas.
ottocar
Postitus Postitas ottocar »
mangasar kirjutas:Tuksis laagri hääl see nagu pole, kahiseva ja kiuksuva metallse häälega tegu. Peale paigaldamis sõitis alguses ilusti, kole hääl tekkis peale esimest Aegviidu tankodroomi sõitu. Tundub nagu oleks mõni vedru puru ja ketas kiivas.
Käpad valesti regullitud! Ise tegelen just täpselt sama probleemiga. Tekkis sama hääl ja asjad, mis nüüd lõppes sellega, et siduriketal katted maas (tõmmas südamiku ringi). Täna võtsin just kasti maha ja selguski, et kettast pole midagi järgi. Muud seal ei aita kui pead uuesti kasti maha võtma.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
