milles viga või kuidas kustu saaks tuled?
GC 2003 esituled ei kustu
mis värk on, peale väikset auto liigutamist, esituled ei taha enam ära kustuda, proovisin lülliteid igas asendis ja lõpuks ikka ära ei kustunud!
Kui liigutamise all mõeldakse liikude tegemist, siis ilmselt said liiga väikesed liigud ja tekkis karmavõlg
Teine variant on see, et "follow me home" süsteem ei lasegi tuledel ära kustuda enne kui teatud aeg on möödas uste kinnipanekust. Seda aega saab laekonsooli kompuuterist reguleerida. Ja kui sa nüüd oma probleemi veidi täpsemalt kirjeldaks, saaks ka edasi diagnoosida.
liigutamise all mõtlen sõitmist
aga minuteada pole sellel autol ''follow me home'' süsteemi.
probleem ongi, et auto jätan seisma, panen uksed lukku aga esituled jäävad põlema, tagmised tuled ja kõik muud tuled kustuvad ilusti ära, aga esituled jäävad põlema( lüliti on ikka ''off'' peal)
hetkel lahendasin probleemi nii, et võtsin aku juhtma maha, et akut tühjaks tõmmata ei saaks, päris nii ei tahaks seda asja jätta, et aku juhe maha peale sõitmist
Kaua need tuled sul põlevad,kas minuti paariga ära ei kustu?Keera tuled enne off-i ,kui auto seisma jätad,vaata kas siis ka jäävad põlema.raunts92 kirjutas:liigutamise all mõtlen sõitmist
http://www.wjjeeps.com/misc/jblock_main.jpgraunts92 kirjutas:kardan, et tulede relees on viga, oskab keegi selle asukoha määramisega aidata?
2.7crd 2003
Mul juhtus sama lugu oma Jeep GC 4,7 2000-ga:
Algas sellega, et sõidu ajal märkasin, et roolilt ei saa raadiot vaiksemaks keerata vms. - nupuvajutus ei aidanud.
Koju jõudes tahtsin tulesid maha keerata (mul olid udukad peal) - aga ka ei mojunud, kõik tuled jäid peale.
Võtsin korraks aku juhtme lahti ja peale seda asi nagu näiliselt korras.
Paar päeva hiljem jäid ABS ja käsipiduri tuli armatuuri põlema sellal kui mootor juba käis - seiskasin ja taaskäevitasin - tuled armatuuris kustusid ja taas normaalne.
Ülaltoodud anomaaliad ilmnesid peale seda kui auto oli 3 päeva sõitmata, sajused ilmad.
Nüüd on nädalakese korralikult toiminud aga ikkagi - ootan ka huviga teadjamate soovitusi!
