- Alex
- Fitting 38"
Termostaat kinni, järgi vaid väike ring(mõni lõdvik külm),suur ring külm.Kui mõtteavaldus vale, siis vabandan.Veepump...võimalik, jänkide hingeelu ei tea rohkem kui kahe fordi, dodge ja chevy baasil aga kõik üheveolised ja analoogsed jamad olid kas õhust või vedeliku vähesusest aga teiste masinate baasil on vaid kord tulnud ette veepumba tiiviku lahkumine(vaz 2108 )yanekk kirjutas:Siis peaks vähemalt masin seest soojaks minema,ilmselt lahkus ikkagi veepump.Alex kirjutas:Julgeks pakkuda, et termostaat kinni jäänud sel juhul.Eks targemad parandavad
Kahe jänki fordiga oli probleemiks termostaat(üks ei läinud soojaks, teine kuumenes üle)
Jagan vaid enda kogemusi
yanekk kirjutas:Siis kaoks ka jahutus vedelik kas läbi väljalaske,keedaks paisupaagist välja või jõuaks karterisse õlile külla.MarkM kirjutas: Peaasi et plokikaane tihendid või muud sellist katki pole.
Midagi sellist ei paista nagu olevat. Jahutusvedelikku välja ei pressi ja õli on ka enda värvi. Õli on küll üle max. normi natuke, aga äkki eelmine omanik vähe üle kalland.
Kas veepump nagu töötab või päris töötab.MarkM kirjutas:Nonii, võtsin termostaadi vahelt ära, aga läheb kuumaks ikka, et selle viga nagu ei ole. Veepump ka nagu töötaks. Ringlusesse tekib surve sisse, nagu oleks plokikaane tihendid ootamatult katki läinud. Või tekkind pragu kuhugi kaane sisse vms? On selline asi võimalik?
Kas jahutusvedelik on enda lõhnaga või on tunda ka kütuse,õli või mingit muud lõhna.
Esimeses postituses kirjutasid et jahutusvedeliku ringlust pole ja et jahutusvedelik ei kao.Nüüd ,kus on termostaat väljas saad sa väga hästi kindlaks teha ,kas veepump töötab Kui radikas läheb kuumaks ,siis töötab ja kui ei lähe ei tööta.Aga et sul ei tule salongi sooja õhku,siis pole piisavalt jahutusvedelikku, tsirkulatsiooni ja on õhk süsteemis ,mis viitab vigasele plokikaane tihendile või kaane mõrale .Tegelikult peaks sul see jahutusvedelik ikkagi kaduma ,kui on selline jama ja veepump töötab.MarkM kirjutas:Nonii, võtsin termostaadi vahelt ära, aga läheb kuumaks ikka, et selle viga nagu ei ole. Veepump ka nagu töötaks. Ringlusesse tekib surve sisse, nagu oleks plokikaane tihendid ootamatult katki läinud. Või tekkind pragu kuhugi kaane sisse vms? On selline asi võimalik?
