Mure frontera mootoriga
alo
Postitus Postitas alo »
Tere kõigile.Probleem siis selline.Sai muretsetud teine frontera(need on nii head autod) 2,5 tds 85 kw 1996 a.peale järjekordset seismajättmist ei läinud enam käima,sai vändatud ja natukene trossitud,vaikus.Kodus selgus oli salalukk aretatud suretus klapi vahele,lüliti sisse asi korras.Nüüd sõittes jookseb 2500 pöördeni normaalselt,aga edasi jookseb asi kinni,pöörded tõusevad vaevu ja jõud puudub.Filter vahetatud,torustik puhas. Kas võib olla pumba sisene filter umbes,kuna peale esimest jama sai käsipumbaga nüpeldatud? Kas võis suretus klapp peale seda jama viga saada?Ette tänades.
ifffff
Postitus Postitas ifffff »
Pole küll isiklikult frontera diisliga kokku puutunud aga kõlab nagu sedamoodi et mootor on avariireziimis.
alo
Aga kuidas sellest jamast lahti saada? Niipalju veel et tühikäigult vajutades lähevad pöörded ilusti piirajasse.
E:Kirjutasin ise veits valesti.
Viimati muutis alo, P Mär 14, 2010 1:52 pm, muudetud 1 kord kokku.
alo kirjutas:Niipalju veel et tühikäigul lähevad pöörded ilusti piirajasse.
Mäh ???
alo
4800-5000 pööret ja ei kübetki suitsu tagant.Ei musta ega sinist. Homme hakkan otsast lammutama.
agent007
Re: Mure frontera mootoriga
Postitus Postitas agent007 »
avarii reziim laseb ainult 2k rpm ja ajule peab diagnosti taha lykkama et veakoodid kustutada.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
Mine “Opel”
