Sportagega jama
sherkhan
Sportagega jama
Postitus Postitas sherkhan »
Tervist ka siia nurka.
Mul sportagega väike jama ,ei tea mida teha,ehk vanad sportage omanikud oskavad soovitada.Ühesõnaga,signapuldist ei lähe kesklukk lahti...nüüd juba lõplikult,hakkas kõik aasta tagasi kui viisin sportage statoili pesulasse kuldpessu Tartus,sõitsin edasi Võrru ja peale turulkäiku pees...ei saa autot käima,vajuta nagu hull seda pulti,essugi.Siis terve aasta vahelduva eduga käisid uksed lahti ja kinni ning jälle ei käind.Viimane kuu kinni läks auto käsitsi keerates,lahti sai puldist ja nyyd siis õhtal täiega,ainuke mis toimub kui pulti vajutad on see et immo tuli mis vilgub hakkab põlema ilma vilkumatta mingi paar minutit ja kõik.Käima saab auto aint turvakoodi sisse toxides gaasipedaaliga.Peal on tehase signa.Mudel aastast 98 .Ühesõnaga pikk jutt kas keegi midagi aru kaa sai aga oleks rõõmus kui asjaliku vastuse siit saaks :D :D :D
iga auto unistus on saada kunagi teisele autole varuosaks,mitte aga lõpetada Kuusakoskis
sherkhan
kuna eelmisele küsimusele sain lahenduse Autoringist siis nüüd tulen uue murega lagedale.Sportagel mootor 2.0 doch kipub viimasel ajal turtsuma ja vibreerima.läbisõit 190t. õli ka vahetatud...kas probleem kütuses või on ehk midagi hullemat
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Tundub kangesti olevat viga selles, et säde jookseb kuskile mujale kui küünaldesse. Ehk siis küünaldest küünlajuhtmete poole hakkaks mina esmalt viga otsima.
Teine võimalus vilets kütus, umbes filtrid, õhk kütusesüsteemis...
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Pakun asju mida võiks kontrollida:
1. TPS sensor
2. CO2 andur
3. Mõni temperatuuri andur
4. Süütepool
kalju
Postitus Postitas kalju »
Millega siis Autoring aitas?
kalju
sherkhan
kiire teenindus,kiire vea leidmine ja selle parandamine...ei mina jäin rahule...ja see jutt ,et seal remondimehed õlistena autodesse ronivad...sorry mina ei näinud :D
sherkhan
Sellina kyssa...kas keegi on otsinud Sportagele mingit B sumbutit...st mingi muu margi oma ja kui on siis mis on sobinud
sherkhan kirjutas:Sellina kyssa...kas keegi on otsinud Sportagele mingit B sumbutit...st mingi muu margi oma ja kui on siis mis on sobinud
On olemas küll. Mitte muu margi oma, aga B-osana täiesti saadaval. Ise ostsin.
Mine “Kia”
