vana köie otsa pleisimine
tomy
Postitus Postitas tomy »
olen kõikvõimalike uute trosside ja köite pleisimises suht kõva käpp, aga kord oli tegemist vana purukstõmmatud jämeda mereköiega ja häda käes, nõela raisk läbi ei saa. Appi tuli tuttav meremees, harutas otsa lahti, lappas kärmelt silmuse kokku ja valmis ta oli, lihtne! Nägemismälu mul kahjuks lühike ja kui paar nädalat hiljem proovisin, ei tulnud enam välja. Sõber spetsilist viskas kah lusika nurka.
Äkki oskab keegi mõne hea joonise siia visata, ette tänades tomy.
mudasõltlane
jussike
Re: vana köie otsa pleisimine
Postitus Postitas jussike »
[quote="tomy"]olen kõikvõimalike uute trosside ja köite pleisimises suht kõva käpp, aga kord oli tegemist vana purukstõmmatud jämeda mereköiega ja häda käes, nõela raisk läbi ei saa. Appi tuli tuttav meremees, harutas otsa lahti, lappas kärmelt silmuse kokku ja valmis ta oli, lihtne! Nägemismälu mul kahjuks lühike ja kui paar nädalat hiljem proovisin, ei tulnud enam välja. Sõber spetsilist viskas kah lusika nurka.
Äkki oskab keegi mõne hea joonise siia visata, ette tänades tomy.[/quote
Tere! Vist otsisid vale alapealgirja alt.Arvan,et kui meremes näitas siis
http://www.animatedknots.com/splice/ind ... dknots.com :roll:
VolvoV70 Cross CountrY 2001
Toyota HILUX 1998.TD
tomy
Nõelaga kiudude vahelt oskan ma isegi läbi toppida,aga küsimus seisneb ikkagi lahtiharutamises ja uuesti kokkulappamises.
mudasõltlane
isakene
Postitus Postitas isakene »
Ma oskaks seda ette näidata, aga seletada mitte. :oops:
Põhimõte on selles, et harutad trossi pikkupidi kaheks haruks ja põimid need omavahel silmuseks. Kõlbab niisama harusid trossi sisse õmblemata kasutada, kaubandusliku välimuse saavutamiseks peaks kaks korda läbi ka veel õmblema. Kusjuures, näiteks tõstetroppidel on selline pleissimine keelatud. Ma ei tea, metsas olen trosse puruks tõmmanud küll ja küll, aga kunagi pole aas puruks läinud pleisi pärast.
EDIT: my bad, jutt siiski köiest, mitte trossist. Köitega on vähem tegemist olnud, aga sama meetod on neil harvadel kordadel ka edukalt toiminud.
56 486769, isakene@gmail.com
tomy
too õige köieots käis hoopis teistmoodi kui tross, nii ilus nagu poomissõlm lääne filmides.
mudasõltlane
joz
Postitus Postitas joz »
kas see on selline köis kus kardeelid on kokku punutud http://www.viitanet.ee/static/body/pildid/pilt_72.jpg või kokku keerutatud http://www.roba.ee/products_pictures/ELARA-.jpg ?
Kui tallinna poole satud lähiajal võid teada anda, võin sul selle ou ära pleissida kui vaja.
tomy
Teine variant, aga sain hakkama, lappasin otsa lahti ja kokku tagasi, peale seda kannatas juba nõela läbi ajada.
Aga tänud nõuannete eest!
mudasõltlane
Raiki
Postitus Postitas Raiki »
Küsimus.
Kui pikalt tuleb ots läbi pleisida?
Köis on läbimõõduga 22mm. ca. 30%veniv ja pikkus 10m.
Jeep Crand Cherokee Overland
joz
Minimaalselt 4 korda iga kardeeli, samas olen näinud ka pleissi kus on 3 korda pleisitud ja pidas ka. Ise soovitaksin ikkagi 6 korda pleissida siis 100% kindel et sul see pleiss peab. Loodan, et jutt liiga segaseks ei läind!
Kui miskit küsimust vms... helista, võin aidata kuidas saan 56058523
Raiki
Tänud :)
Esmasp. saan köie kätte. Eks siis ole näha :)
Kondimurdja
Postitus Postitas Kondimurdja »
aga mul on selline köis, mis seest on valgete kiududega. 28tonni tõmbab.
Puruks tõmmati täpselt silmuse juurest. Mida teha nüüd? :roll:
Mida rohkem muda seda uhkem.....
1.Nissan Patrol 85.a 2.8b
2.Suzuki sj410
3.LADA NIVA 2002.a 1.6
joz
Puruks tõmmati täpselt silmuse juurest. Mida teha nüüd? Rolling Eyes
Sul pilti pole sellest köiest? Kas kardeelid on punutud või on keeratud kokku (nagu kõige tavalisem köis ikka)???
Kondimurdja
joz kirjutas:
seal ei ole midagi punutud. Riide sees on valged kiud. Sellist köit leiab tööstus poest. Pilti kahjuks ei ole.
2.Suzuki sj410
kaidoke
Postitus Postitas kaidoke »
Ei hakanud uut teemat tgema ,otsisin siit aga ei leidnud, kuidas trossi pleisitakse trossil ju enamasti kardeele rohkem ,kui siin näidatud köie pleisimisel. Järsku keegi teab samasugust näidis videod ,kui selle kolme kardeeliga köie punumise kohta siin on ? Oleksin tänulik!
Re:
joz kirjutas:kas see on selline köis kus kardeelid on kokku punutud http://www.viitanet.ee/static/body/pildid/pilt_72.jpg või kokku keerutatud http://www.roba.ee/products_pictures/ELARA-.jpg ?
Mul ka vaja ühel köiel otsad pleissida. Palju sa krõbisevat küsid? On sul kontakt tel ka?
