K: hiace > hilux vahekast
Oleks soov paigaldada 2003 a. 4x4 Hiace kaubikule aeglustiga vahekasti. Originaalis on 4x4 hiacel vahekast lahtise diferentsiaaliga millel järgi viskoossidur ning ilma aeglustita full time 4x4.
Kuna hetkel on mul voimalik saada >2005 hiluxi kogu käigukast koos sidurikoja ja vahekastiga siis vahetaks lihtsalt koik korraga välja. Hiacel tuleb ette minev kardaan juhi poolt nagu uuel hiluxil ja 90, 95, 120 land cruiseril vist ka 105-l. Hiluxil on kogu kupatus natuke pikem kui hiacel ja voibolla tuleb natuke keret loigata. Ei ole kyll päris kindel et mahub aga prooviks hea meelega. Kysimus on ainult kas keegi teab kas sidurikoda, sidur ja mootori hooratas on sama neil? Mootoriks siis nii hiluxil kui ka hiacel sama 2.5 D-4D 2KD-FTV.
Voi oskab keegi soovitada muud lahendust.
Kui kellegil on informatsiooni siis oleks tänulik kui jagaksite seda.
- tarmo
Tasuks veel selle pilguga vaadata, et nt kuni 80 Cruiserini (edasi pole kursis) on võimalik sidurikoda näiteks eraldi ära kruvida ja asendada, kui vaja.
Vaata kas käib emmal-kummal see ära, siis edasi on ainult võlli sobivuse küsimus, aga need kipuvad ka sarnased olema. Pikkused samas võivad erineda, selle vastu aitab disants-vaheplaat.
Aga ega enne päris täpselt teada ei saa, kui tuleb kastid maha võtta ja asjad üle mõõta. Aga arvestades seda, kui hästi igasugu Toyotside tükid omavahel on sobinud, siis lootust on
Re: K: hiace > hilux vahekast
sidur,hooratas ja sidurikoda on sama.jogi kirjutas:Oleks soov paigaldada 2003 a. 4x4 Hiace kaubikule aeglustiga vahekasti. Originaalis on 4x4 hiacel vahekast lahtise diferentsiaaliga millel järgi viskoossidur ning ilma aeglustita full time 4x4.
Ise kysin ise vastan. Kuna oma auto kaugel siis vaatasin eile 2009 hiace ja toenäoliselt samuti 2009 hiluxi all olevaid sidurikodasid siis yhe auto alt teise alla joostes tundusid kahjuks peaaegu samad. Hiluxil oli siduri silindri, kahvli koha juures siiski kojal yks körv ja polt mida hiacel polnud. Loodan et see oli mingi anomaalia.
Käigukastid on neil samad R151F ja sidurikoda peaks ikka käigukasti kyljest lahti tulema. Ainult kui seal töesti millegipärast koda erinev on veel vöimalus et käigukastist välja tulev völl samuti erinev näiteks siis erineva pikkusega. Muidu vöiks siis kojad ära vahetada kui töesti millegi pärast ei sobi omavahel. Väga raske kyll uskuda et ei sobiks - mootorid samad, käigukastid samad. Muidu poleks häda midagi kui hiluxi kasti saaksin tasuta alla proovida. Kuid kasti pean välja ostma ja sama hinnaga tagasi ei taheta.
Saksamaal paigaldab selline firma nagu Autohaus-Nestle http://www.autohaus-nestle.de/HIACE-4x4.41.0.html hiacele aeglustit. (pakuvad ka hiluxile pidevat 4wd) Seal kyll kirjas pole ja piltidelt ka näha pole millist lahendust nad hiacel kasutavad. Niipalju tean et kasutavad land cruiseri vahekasti. Aga kas on vöimalik olemasolevale R151F käigukastile järele lisada landcruiseri vahekast? Ma mötlen siis ilma ilma lisa vaheplaatidetta. Arvatavasti kasutavad nad LC 120 vahekasti, on vist VF4B. Voi kasutavad nad ka LC 120 manuaal kasti RA61F.
Sobib möni neist omavahel?
1) 2KD-FTV mootor + R151F + VF4B vahekast (ei sobi vist otse käigukasti?)
2) 2KD-FTV mootor + RA61F (sidurikoja sobivus mootorile???) + VF4B
3) 2KD-FTV mootor + sidurikoda R151F -lt + RA61F + VF4B
4) 2KD-FTV mootor + ??????
Poleks paha ka 2KD + R151F + vaheplaat + hiluxi 4.60 hammasratastega kast RF1A marlinilt voi inchwormilt lefty -na
Toyota LC 120 ja FJ Cruiseril peaks vist samad kastid olema, siin FJ man.kast ja vahekast http://www.ncttora.com/fsm/FJ/RM/RM0240 ... nsaxle.pdf
Arvatavasti proovin hiluxi vahekasti alla saada, kuid sportlikust huvist tahaks teada muid variante
Vastan ise - ei sobi. Lootust oleks arvatavasti LC 90/95 ja 4runneril järgi olevast R150F -st. W56, W59 samuti.
