grand cherokeel ratta külgkalle
upitaja
Postitus Postitas upitaja »
aparaat on 2004 grand cherokee.Sõites on tunda, et kisub rooli natuke paremale ja kulutab päris toredalt rehvi.Käisin sillastendis seal aeti kokkujooksud paika ja öeldi, et juhipoolse ratta külgkalle on 1 kraadi võrra vale ehk siis ratta ülemine ots on seespool rohkem kui peaks. arvatavasti miski matsu tulemus. Aga külgkallet ei saa sellel ju timmida.
Mis nüüd edasi peaks tegema? Äkki on kellegil õnnestunud asi kuidagi lihtsalt ära lahendada
Pole seal mingit matsu.Tõsta ratas üles ja katsu ,kas lõtk on käändtelje liigendites ,lõngutades ratast.Kui lõtk on sees pead need liigendid (ball joint) ära vahetama.Ülemine liigend on määritav alumine mitte.
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
rockauto näiteks pakub ka camber/caster regulli võimalusega ekstsentrilisi ball jointe.
upitaja
FlammablE kirjutas:rockauto näiteks pakub ka camber/caster regulli võimalusega ekstsentrilisi ball jointe.
Ei tea kas keegi eestis neid edasi ka müüb? Siiski on seal midagi kannatada saanud, käisin ülevaatuspunktis loksutamas ja raputamas, seal oli kõik ok.
upitaja
Nii, nüüd siis selle rattakülgkaldega asi paigas. Tellisin rockautost selle camber/caster ball joint-i (maksis koos koju toomisega 600ja kopikaid peale), kaup jõudis minuni nädalaga ja nüüd alla ka kruvitud. Enne oli külgkalle -2°02` nüüd aga -0°09`. Eks ole näha kaua asi vastu ka peab.
