1. leht 2-st
spidomeeter
Postitatud: E Veebr 08, 2010 6:51 pm
Postitas karli
Kas cherokee spidomeeter trossiga või elektrooniline, nimelt seier paneb villast, hüppab üles alla nagu jänes lumes. Kust viga tuleks otsima hakata?
Postitatud: E Veebr 08, 2010 7:18 pm
Postitas zum
Trossiga.
Kui kellade plokki maha vaja võtta, siis armatuuri all roolisamba juures saad pooleks võtta, näha eriti pole, aga käsikaudu saad aru.
Postitatud: E Veebr 08, 2010 10:21 pm
Postitas Bill
Mul oli käima küljest andur sitane ja kulunud, siis tegi alguses sama jama ja lõpuks lõpetas üldse töötamise ära.Anduril on sees plastmassist hammakad, need annavad lihtsalt otsad kui mingit sodi vahele läheb.
Postitatud: T Veebr 09, 2010 8:30 am
Postitas koppees
Võimalik,et trossikiud lahti ja takistab kõris.
Postitatud: T Veebr 09, 2010 9:06 am
Postitas rannamees
Ilmselt on trossikiud lahti, siis teeb seier sellist hüplemist.
Re: spidomeeter
Postitatud: T Veebr 09, 2010 3:52 pm
Postitas ibra
karli kirjutas:Kas cherokee spidomeeter trossiga või elektrooniline, nimelt seier paneb villast, hüppab üles alla nagu jänes lumes. Kust viga tuleks otsima hakata?
Mis aasta Chero on ? Ei usu et ta trossiga on ,kui auto just kiviaegne ei ole.Palju ta hüppab,kas käib alguses ära või tõmbleb natuke? Jänese võrdlus suht ebamäärane.Trossi probleem ta küll ei ole.
Postitatud: T Veebr 09, 2010 4:04 pm
Postitas uputaja
Härra ibra(ibar) ära pritsi tatti. Paljud sõidavad kiviaeksete cherodega. Aga jah kahjuks peab tõdema, et enamikel kiviaeksetel maasturitel spidokas trossiga ka Cherol.
Terv. Andres
Postitatud: T Veebr 09, 2010 4:17 pm
Postitas ibra
uputaja kirjutas:Härra ibra(ibar) ära pritsi tatti. Paljud sõidavad kiviaeksete cherodega. Aga jah kahjuks peab tõdema, et enamikel kiviaeksetel maasturitel spidokas trossiga ka Cherol.
Terv. Andres
Väga õige jutt sul- on jah nad trossiga.Aga tati pritsimine nagu teine teema.
Postitatud: T Veebr 09, 2010 4:26 pm
Postitas Jeepu
Mis aasta Cherokee on?
Minu '94.a. 4.0L XJ oli küll ilma spidotrossita raudselt.
Kuidas ta viskleb? Auto kiirusega rütmis? Kas mingit "taksomeetri tiksumist" ka kuulda?
Terv.Priit
Postitatud: K Veebr 10, 2010 4:22 pm
Postitas karli
aastast 1994 ja 4,0l. Viskab ikka päris hullusti, nt. kui auto ei liigu, kuid mootor töötab siis hüpleb 0-170km/h, sealjuures ajab odomeetrit ka ringi. Hüplemine kaob ära, kui sõita 50 + km /h, alla selle vehkleb ka.
Postitatud: K Veebr 10, 2010 4:38 pm
Postitas vtl
karli kirjutas:Viskab ikka päris hullusti, nt. kui auto ei liigu, kuid mootor töötab siis hüpleb 0-170km/h, sealjuures ajab odomeetrit ka ringi. Hüplemine kaob ära, kui sõita 50 + km /h, alla selle vehkleb ka.
Minu jaoks on üsna loogiline, et kui spido hüppab 0-170km/h *seisva* auto korral, siis ei saa ta trossiga olla.
Postitatud: K Veebr 10, 2010 4:43 pm
Postitas karli
Eks ta nii ole jah, kuid küsimus sai püstitaud nii, kuna osa seltsimehi väitis et trossiga teised jälle et elektrooniline. Olulisim osa küsimusest oli: Kust viga tuleks otsima hakata?
Postitatud: K Veebr 10, 2010 4:56 pm
Postitas Jeepu
Kas muud seierid / lambid ei tee anomaaliat?
Geneka laadimisvool korras?
Andur äkki ise lühises (OE nr.83503722) kasti juures.
Anduri link
http://4x4partsreview.com/review/83503722-speed-sensor
Terv.Priit
Postitatud: K Veebr 10, 2010 5:03 pm
Postitas karli
Korra tegi tahoka seier ka trikke, aga see nüüd OK. Muu nagu toimib ilusti va püsikiirusehoidja:P
Postitatud: K Veebr 10, 2010 5:08 pm
Postitas Jeepu
Mina vahetaksin selle anduri ära, enne kui armatuuri viga kahtlustaks.
