spidomeeter
karli
spidomeeter
Postitus Postitas karli »
Kas cherokee spidomeeter trossiga või elektrooniline, nimelt seier paneb villast, hüppab üles alla nagu jänes lumes. Kust viga tuleks otsima hakata?
Nii Saani mudimas
zum
Postitus Postitas zum »
Trossiga.
Kui kellade plokki maha vaja võtta, siis armatuuri all roolisamba juures saad pooleks võtta, näha eriti pole, aga käsikaudu saad aru.
Bill
Postitus Postitas Bill »
Mul oli käima küljest andur sitane ja kulunud, siis tegi alguses sama jama ja lõpuks lõpetas üldse töötamise ära.Anduril on sees plastmassist hammakad, need annavad lihtsalt otsad kui mingit sodi vahele läheb.
koppees
Postitus Postitas koppees »
Võimalik,et trossikiud lahti ja takistab kõris.
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
Ilmselt on trossikiud lahti, siis teeb seier sellist hüplemist.
GC WK 3,0
Re: spidomeeter
karli kirjutas:Kas cherokee spidomeeter trossiga või elektrooniline, nimelt seier paneb villast, hüppab üles alla nagu jänes lumes. Kust viga tuleks otsima hakata?
Mis aasta Chero on ? Ei usu et ta trossiga on ,kui auto just kiviaegne ei ole.Palju ta hüppab,kas käib alguses ära või tõmbleb natuke? Jänese võrdlus suht ebamäärane.Trossi probleem ta küll ei ole.
Härra ibra(ibar) ära pritsi tatti. Paljud sõidavad kiviaeksete cherodega. Aga jah kahjuks peab tõdema, et enamikel kiviaeksetel maasturitel spidokas trossiga ka Cherol.
Terv. Andres
uputaja kirjutas:Härra ibra(ibar) ära pritsi tatti. Paljud sõidavad kiviaeksete cherodega. Aga jah kahjuks peab tõdema, et enamikel kiviaeksetel maasturitel spidokas trossiga ka Cherol.
Terv. Andres
Väga õige jutt sul- on jah nad trossiga.Aga tati pritsimine nagu teine teema.
Viimati muutis ibra, T Veebr 09, 2010 4:27 pm, muudetud 1 kord kokku.
Jeepu
Postitus Postitas Jeepu »
Mis aasta Cherokee on?
Minu '94.a. 4.0L XJ oli küll ilma spidotrossita raudselt.
Kuidas ta viskleb? Auto kiirusega rütmis? Kas mingit "taksomeetri tiksumist" ka kuulda?
Terv.Priit
karli
aastast 1994 ja 4,0l. Viskab ikka päris hullusti, nt. kui auto ei liigu, kuid mootor töötab siis hüpleb 0-170km/h, sealjuures ajab odomeetrit ka ringi. Hüplemine kaob ära, kui sõita 50 + km /h, alla selle vehkleb ka.
Nii Saani mudimas
vtl
Postitus Postitas vtl »
karli kirjutas:Viskab ikka päris hullusti, nt. kui auto ei liigu, kuid mootor töötab siis hüpleb 0-170km/h, sealjuures ajab odomeetrit ka ringi. Hüplemine kaob ära, kui sõita 50 + km /h, alla selle vehkleb ka.
Minu jaoks on üsna loogiline, et kui spido hüppab 0-170km/h *seisva* auto korral, siis ei saa ta trossiga olla.
karli
Eks ta nii ole jah, kuid küsimus sai püstitaud nii, kuna osa seltsimehi väitis et trossiga teised jälle et elektrooniline. Olulisim osa küsimusest oli: Kust viga tuleks otsima hakata? :lol:
Nii Saani mudimas
Jeepu
Kas muud seierid / lambid ei tee anomaaliat?
Geneka laadimisvool korras?
Andur äkki ise lühises (OE nr.83503722) kasti juures.
Anduri link http://4x4partsreview.com/review/83503722-speed-sensor
Terv.Priit
karli
Korra tegi tahoka seier ka trikke, aga see nüüd OK. Muu nagu toimib ilusti va püsikiirusehoidja:P
Nii Saani mudimas
Jeepu
Mina vahetaksin selle anduri ära, enne kui armatuuri viga kahtlustaks.
