HJ60 juhitavuse parandamine
Vas
Postitus Postitas Vas »
Küsin targematelt nõu:
Land Cruiseril HJ60 juhitavus hetkel alla arvestust, suht tugev rooliloks sees. Asjatundja ei ole aga tundub, et viga saab alguse roolivõimupumbast.
Kas olen asjast täiesti valesti aru saanud ja mis aitaks juhitavust parandada?
Andreas
Toyota Land Cruiser HJ 61
fagott
Postitus Postitas fagott »
Ma arvan küll, et oled valesti aru saanud. Kuidas see pump teda loksuma saaks panna? Pigem mõtlesid äkki roolikarpi?
Ja kui roolikarbis lõtk siis reguleerida
Ja kui roolikarbis laagrid laiali siis vahetada
Ja kui reguleerida enam ei saa siis karp vahetada
Ja ega Toyota tugevaim külg ole kindlasti juhitavus :D
Kui lõtk suur, tuleb sellega tegelda, kui tundub et ei ole päris õige, võiks proovida teist samasugust autot (sõidukaga ei tasu võrrelda).
Tegelikult M De Türk i jutt õige+ vardalõtkud+ kokkujooks+ rehvid+ velje ET+ roolivarraste geomeetria+ käändmikulaagrid jne.
Võimupump mõjutab vaid pööramiseks vajalikku lihasjõu kulu.
seff
Postitus Postitas seff »
korralik rooliamort lisada,parandab olukorda ka isegi siis kui loksud sees munakatel,loomulikult pole see probleemile lahendus aga elu teeb kergemaks igatahes.
busterike
Postitus Postitas busterike »
:roll: HJ loetakse umb. 10 kraadi (roolirattal) normaalseks loksuks....
karpi saab suht lihtsalt peale ka keerata... aga tee seda äärmistes asendites.. :wink:
Kui auto "ujub".. siis päris palju mõjutab seda HJ-l vedru & kiigede pukside seisukord...eriti selle tõstetud auto puhul :!: loomulikult ka rehvid+veljed( ka komplektselt)...kokkujooks.. ratta ja käändmiku laagrite lõtkud
Mine “Toyota”
