Vintsi kaugjuhtimispult ja katkesti
Selline imelik küsimus.
Ilmslet kasutavad vintsi kugjuhtis moodulid/puldid piirtud arvu sagedusi, kanaleid ja koode ning ei saa välistda, et metsas kaks hiinas tehtud pulti sama "keelt" räägivad.
Kas keegi siinsest rahvast on oma vintsi kaugjuhtimispuldi plokile ka katkestuslüliti vahele pannud, et katkestada raadiohäire või samal sagedusel töötava teise puldi tekitatud ebasoovitavaid käsklusi?
Kas on mull luulud või on tegu tõiselt võetava murega?
- totu
Kas sellisel puldil, võistlus- ja sfariautol, üldse mõtet on? Kui on vähemalt 2 inimest, toimib suurepäraselt kabiinis olev lüliti. Kindlasti on raadiopult väga asjalik metsa-, jahi- ja kalameestele. Nemad müdistavad tihti üksinda metsas aga sel juhul ei leidu ka "raadiohäirijaid". Oli omalgi kindel plaan selline asi soetada aga kahe aasta jooksul ei ole kordagi sellest puudust tundnud ja seega jääb ilmselt soetamata.Sorry, teema solkimise pärast.
Igatahes on mõistlik, sõltumata puldi ja lülitite tüübist ja arvust, installida "pealüliti" kogu selle krempli toiteahelsse.
margus61
- Zootramm
Kuna enam ei võistle, pole kogemus kuigi kaalukas, aga ehk on jutt ikka abiks.
Mul on salongis vintsile kaks lülitit vintsi releedele toite andmiseks. Üks on kolme fikseeruva asendiga - vints väljas, vintsi juhtimine seest, vintsi juhtimine väljast (kaugjuhtimispuldi abil). Teine on mittefikseeruvate asenditega: vints sisse-välja, kui esimesest lülitist toidet peale saab. Süsteem tervikuna täitsa toimib ja ise rahul, kaabelduses pole ka midagi keerulist.
- weix2
- Fitting 44"
Just enne Saarekolli sai ka hydrovints peale kruvitud ja komplektis oli kaasas raadjoteel juhtimis karbike. Tekkis samuti kõhklus mis siis kui.
Proovisime kättejuhtuvat teist pultti, mis samast seeriast ei too ei tahtnud küll meie vintsi liigutada.
Hetkeseisuga paraleelset juhtmetpidi lylitust pole. Kui manuaalselt vaja liigutada siis juhtkangid kapotiall.
Toas on lyliti, mis lükkab välja hydropumba magnetsiduri, et kui tõesti miski sagedus kuskil kattub saab selle kohe välja lylitada.
Ootan samuti huviga tagasisidet kasutajatelt.
Veiko Aart 51 kaksüks 740
Asjaarmastajad 179
Asjaarmastajad 179
aadu
- Fitting 44"
Minul on samuti lisalüliti pandud... nii igaks juhuks
Parem karta kui kahetseda.
Vastuvõtja karp on kinnitatud kindalaekasse ja sinna karbi külge õnnestus pisike lüliti monteerida. Nüüd kui võtan kindalaekast puldi, lülitan ka värgi sisse- mugav.
Ei takista vallid, ei takista kraav...
Kaarel Puk; Turist; võistkond Lendorav;
; Sõitis Uunoga Ümber Eesti 1999
Kuna see pult tuli ilma minu rahalise sekkumiset kätte ja salongi lüliti install on juba mitu aastat veninud, siis sai see esilagu viimase aseainena paigaldatud. Lisaks muidugi üksi vintsimise hõlbustamiseks.totu kirjutas:Kas sellisel puldil, võistlus- ja sfariautol, üldse mõtet on? Kui on vähemalt 2 inimest, toimib suurepäraselt kabiinis olev lüliti. Kindlasti on raadiopult väga asjalik metsa-, jahi- ja kalameestele. Nemad müdistavad tihti üksinda metsas aga sel juhul ei leidu ka "raadiohäirijaid".... .
Mul olnud 3-4 juhust kus üksi pikalt vintsida on olnud vaja ja siis ikka üsna nadi olnud selle juhtmega puldiga nikerdada.
Sai teine tänu Tarmo abile ka pele pandud. Nüüd vaid vaja veel lüliti vahele panna .
Väga hea idee, saab kindlasti plaani pandud!margus61 kirjutas: Mul on salongis vintsile kaks lülitit vintsi releedele toite andmiseks. Üks on kolme fikseeruva asendiga - vints väljas, vintsi juhtimine seest, vintsi juhtimine väljast (kaugjuhtimispuldi abil).Süsteem tervikuna täitsa toimib ja ise rahul, kaabelduses pole ka midagi keerulist.
Loomulikult peab olema lüliti vahel.
Ideaalne on kolmepooluseline lüliti.
Esimene raadiopult, teine asend off ja kolmas käsijuhtimine.
Varjant on ka kahepooluseline lüliti ja lisaks on-off lüliti. mis katkestab toidet.
Mida iganes sa ka ei tee peab säilima võimalus kogu toite liin välja lülitada.
Ja loomulikut ei tohi olla võimalus asju paraleelselt kasutada.
Tont on rääkinud.
Tont on rääkinud.
- tarmo
Miks see paha on?tont kirjutas:Ja loomulikut ei tohi olla võimalus asju paraleelselt kasutada.
Mul on võistlusmasinal nii, et tavalise juhtmega puldi pesa on ette esivõre külge välja toodud ja salongis on 2 lülitit: vints ON-OFF ja teine siis kerimiseks sisse ja välja (normaalasendis keskel).
Ei näe probleemi, et need asjad paralleelis on. Kui juba mingil põhjusel juhtmega puldi pean külge pistma, siis salongis samal ajal nii ehk naa keegi nuppe ei näpi.
Naeseri seadus:tarmo kirjutas:Kui juba mingil põhjusel juhtmega puldi pean külge pistma, siis salongis samal ajal nii ehk naa keegi nuppe ei näpi.tont kirjutas:Ja loomulikut ei tohi olla võimalus asju paraleelselt kasutada.
Te võite teha asja lollikindlaks, aga te ei saa teha teda päris lollikindlaks
peace:
Vintsi puldist ei oska küll kaasa rääkida aga need autode peal olevad hüdrotõstukid mida küll kraanadeks kutsutakse neil on nii,et kui mitu tükki korraga kõrvuti töötavad siis need mille sagedused väga kattuma hakkavad siis lülituvad kraanad hoopis välja.Miskipärast usun,et nendel pultidel on ehk sama truvalisuse katkesti peal.Antennikarbi pildi põhjal tehtud oletus.Kraanadel sarnane.Katkesti neil antenniboxi sisseehitatud.
lr 60 juubeli männiku 3 koha kaardilugeja
- totu
Kui mõlemad solenoidid korraga rakenduvad (paraleelühenduse korral võimalik et keegi õuepuldiga tahab peale- ja keegi teine salongi nupust tahab maha kerida), ei juhtu mitte kui midagi. Ei teki lühist ja mootor ei käi. Meil mõlemad vintsid paraleelühenduses (armatuurlaua lüliti ja pult), mõlema vintsi ühises toiteahelas "pealüliti" (I aste annab toite lülititele ja pultidele, II aste lülitab vintsi valgustuse) ja toimib suurepäraselt.tont kirjutas:Naeseri seadus:tarmo kirjutas:Kui juba mingil põhjusel juhtmega puldi pean külge pistma, siis salongis samal ajal nii ehk naa keegi nuppe ei näpi.tont kirjutas:Ja loomulikut ei tohi olla võimalus asju paraleelselt kasutada.
peace:
vtl
- asjade olemus - see on imelihtne
Ükskõik, mida Sa ehitad, on see maja või auto elektrisüsteem, on esimene ja elementaarne nõue see, et suvaliste kasutajale kättesaadavate juhikute kombinatsioonis ei tohi olla võimalik lühise tekitamine.tarmo kirjutas:Ei näe probleemi, et need asjad paralleelis on. Kui juba mingil põhjusel juhtmega puldi pean külge pistma, siis salongis samal ajal nii ehk naa keegi nuppe ei näpi.
Mõte sellest, et "aga ma ju ise tean, kuidas tohib ja kuidas ei tohi lülitada" EI PÄDE. Mitte kunagi ei või teada, millal Sinu masinat on sunnitud kasutama keegi teine - näiteks päästetöötaja, ajal, mil Sa ise teadvusetult maas lamad. Must stsenaarium, aga sugugi mitte ainus võimalik.
Klassikalises 4 solenoidiga sildlülituses juhtub see, et rootorimähis lühistatakse ära ning kogu toitepinge juhitakse staatormähisele, mis muidu peaks rootoriga järjestikku olema. Vints loomulikult ringi käima ei hakka ning mõne sekundiga tõenäoliselt ei juhtu midagi. Pikema kärsatamise peale kuumeneb staatorimähis ilmselt üle koos tulenevate tagajärgedega.totu kirjutas:Kui mõlemad solenoidid korraga rakenduvad (paraleelühenduse korral võimalik et keegi õuepuldiga tahab peale- ja keegi teine salongi nupust tahab maha kerida), ei juhtu mitte kui midagi. Ei teki lühist ja mootor ei käi. Meil mõlemad vintsid paraleelühenduses (armatuurlaua lüliti ja pult), mõlema vintsi ühises toiteahelas "pealüliti" (I aste annab toite lülititele ja pultidele, II aste lülitab vintsi valgustuse) ja toimib suurepäraselt.
- tarmo
Ärme nüüd absurdsusesse ka lasku eksole.vtl kirjutas:Ükskõik, mida Sa ehitad, on see maja või auto elektrisüsteem, on esimene ja elementaarne nõue see, et suvaliste kasutajale kättesaadavate juhikute kombinatsioonis ei tohi olla võimalik lühise tekitamine.
Kas ma peaksin päästetöötaja tarvis siis kõikide nuppude jaoks tähendused ka armatuurile trükkima, et mine tea
Või näiteks tegema manuaali kättesaadavasse kohta, et näiteks jumala eest keegi ei unustaks jahutusventikat OFF asendisse (saab lülitada automaatrežiimi, sundrežiimi ja päris välja)...
Selliseid nüansikesi on absoluutselt kõikidel võistlusautodel, mida teavad ainult meeskonna liikmed, ja mida keerukamaks süsteem ajada, seda suurem tõenäosus on, et midagi saba annab kõige olulisemal hetkel.
Samamoodi võib pilpaid lendama hakata, kui unustad näiteks mehhaanilise vintsi freespooli lukku ja ka väljavõtte käigu sisse - tõsi küll, meil on tehtud selleks puhuks buzzer koos suure punase LEDiga.
Kokkuvõtvalt - loll saab kirikus ka peksa
